Voici la fiche de présentation du Yamaha Aerox 70 Fonte De Dinge, scooter 50 appartenant à Alvin. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Alvin
Nitro 70 fonte de fou avc coke perso bleu et blanc
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox 70 Fonte De Dinge. Vous pouvez zoomer en cliquant sur les photos qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer dans les photos avec les touches gauche et droite.
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox 70 Fonte De Dinge. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Yasuni Carrera 219.5 / 10
Variateur Malossi MHR grande plage 20059.7 / 10
Carburateur Stage6 R/T PWK 28 Powerjet9.6 / 10
Filtre à air Stage6 Racing Twin Air9.3 / 10
Pipe d'admission Stage6 28mm type AM68.8 / 10
Boîte à clapets Malossi MHR VL149.5 / 10
Embrayage Malossi MHR Delta Clutch8.8 / 10
Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell9.1 / 10
Courroie renforcée Malossi Special Belt8.7 / 10
Cylindre 70 cm3 Top Performances Due Plus LC9.2 / 10
Pompe à eau électrique de Renault 218.8 / 10
Vilebrequin Conti CRX8.6 / 10
Cage à aiguilles Malossi renforcée9.0 / 10
Allumage d'origine préparé(e)
Bougie NGK B9HS8.2 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox 70 Fonte De Dinge. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Amortisseur Fournales oléopneumatique New Compétition9.4 / 10
Béquille Buzzetti latérale9.0 / 10
Guidon TNT cross Bow8.4 / 10
Jantes 13 pouces de MBK Nitro9.1 / 10
Passage de roue MTKT aéré à feux pour MBK Nitro9.3 / 10
Pneus Bridgestone Battlax BT 30 Sport9.4 / 10
Potence TNT Downhill8.3 / 10
Revêtements de poignées BCD Design Polar9.2 / 10
Ce Yamaha Aerox n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Alvin, à qui appartient ce scooter Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Bizzare ton C21 ?!?
Je dirai plutot Yasuni R
