Voici la fiche de présentation du Yamaha Aerox AC-10, scooter 50 appartenant à Bibiche10. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
Yamaha Aerox AC-10
par Bibiche10, Team AC-10
Nitro By AC-10 Team. Désolé Deux Ou trois Foto Son anciene Car on Apersoit le Filtre a air D'origine qui maintenant est Remplacé par un Polini ;)
Pour en voir plus, visitez le site de Bibiche10 : la-team-anti-chtard-du10.skyrock.com
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox AC-10. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Yasuni R8.7 / 10
Variateur Malossi MHR grande plage 20059.7 / 10
Correcteur de couple Malossi MHR grande plage9.5 / 10
Carburateur Koso 289.6 / 10
Poumon de reprise Malossi7.4 / 10
Filtre à air Polini Air Box 20069.3 / 10
Cale de pipe d'admission Stage6 28mm8.0 / 10
Pipe d'admission Malossi 28mm type AM69.5 / 10
Boîte à clapets Conti CHR Big Valve7.9 / 10
Embrayage Malossi MHR Delta Clutch8.8 / 10
Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler8.1 / 10
Courroie renforcée Malossi Special Belt8.7 / 10
Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Team II LC9.6 / 10
Bas-moteur Minarelli horizontal liquide8.8 / 10
Vilebrequin Malossi RHQ9.3 / 10
Cage à aiguilles Malossi renforcée9.0 / 10
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine préparé(e)
Bougie NGK B6HS7.5 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox AC-10. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Béquille TNT latérale aluminium6.7 / 10
Bouchons de valves TNT piston7.5 / 10
Couvercles de maîtres cylindres TNT7.3 / 10
Feu arrière Str8 Lexus à leds pour MBK Nitro8.3 / 10
Marchepieds TNT Aluminium8.6 / 10
Néon TNT à leds7.0 / 10
Optique halogène TNT pour MBK Nitro7.8 / 10
Ce Yamaha Aerox n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Bibiche10, à qui appartient ce scooter Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
