Voici la fiche de présentation du Aerox R Nitro, scooter 50 Yamaha appartenant à Némo. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Nitro
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Nitro. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Nitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Conti CHR
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Polini Air Box
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage Doppler S2R
- Courroie renforcée Conti type origine
- Cylindre 70 cm3 Polini Corsa LC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles d'origine préparé(e)
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Nitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Némo, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Jm pas du toujkiff dabitude les nitro mais km sa non désolé!
Vou inkiété pas les ga son scoot c'est une bonbe il la une nouvel config poisson continu tu va petétre arivé a me doublé
Serieux il claque ton scoot je kiff ecoute pas les autres il déchire
Biien tOn scOOt gars J'kiiff bii3n et beàù P'tiit well! 5/5
Tsss les gens il parle il fon m pas le quart de ce qui fait nemo, putain je le coné mais vou froter pas trop avec parce que il vou enfume !!
pi sinon tu resssor ta charette pi la il seron encor plus blazer tkt
boujou
Trop dar
Franchmen 120 ac ce que ta dessu sa métoneré tré tré for sa sen le mito mais bon alé jte mais 5 parce que tu tape un beau lev sur la tof
120km/h avec ta config j'y crois pas trop
sinon ton scoot est sympa
C pas un mito je le connai se scoot au pir si tu le croi pas vien verifié par toi meme !!
Tes aurai du mettr a dosser de sel noir pour que sa aye ac ta face avan
Serieu il claque sa race se scoot
Jeme pas trop désolé
120 ac cette configu la j'y croit pas trop ms bon scxoot moyen
Degueu ce bleu ce noir ce blanc... pas bien assorti
Est les gas si vou me croié pas envoi vos scoot ou alor vené faire un depar arété ou alor jvou prend en roue arriére allé tchou
