Voici la fiche de présentation du Booster Spirit 2004 Total Maloss, scooter 50 MBK appartenant à Spirit Saw. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit 2004 Total Maloss
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit 2004 Total Maloss. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Total Maloss. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Big Bore
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Malossi MHR Team 28
- Poumon de reprise Malossi
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Cylindre 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 86 LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Radiateur Malossi MHR
- Vilebrequin Malossi MHR Team 2006 course 44
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi HTQ courte
- Transmission secondaire Malossi HTQ longue
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Total Maloss. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit 2004 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Spirit Saw, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il pete trop, jlai mis en fond d'ecran dabord !
Super niveau moteur Et les Jantes je kiff :D
Passe notez le mien
www.scooter-system.fr/tuning/14751.html
Cet la couleur qui me freine si non sa merite bien un 4 pour la configue (encouragement )
Jaime pas trop ce orange sinon il et pas mal
