Voici la fiche de présentation du Aerox R White Blue Italia, scooter 50 Yamaha appartenant à Raffaele. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R White Blue Italia
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R White Blue Italia. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R White Blue Italia. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini Funky
- Variateur Stage6 Sport Pro
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Boîte à clapets Stage6 NBR
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Stage6 renforcée XL 10mm
- Allumage Conti CHR
- Bougie NGK B9HS
Toutes les pièces pour Yamaha Aerox R
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Raffaele, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Trop baleze
