Voici la fiche de présentation du Aerox R stunt, scooter 50 Yamaha appartenant à kevin. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R stunt
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R stunt. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R stunt. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
- Variateur Polini Speed Control
- Pipe d'admission Top Performances caoutchouc
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage d'origine préparé(e)
- Cloche d'embrayage d'origine préparé(e)
- Cylindre 70 cm3 DR Evolution LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles d'origine préparé(e)
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R stunt. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que kevin, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Déja ta pas un pot ZX et pas un stage 6 pi estétique jvoi pas keski la de bien special
Lesthetique c''st bleu metalde chez str8, et non peinture perso, je sais je l'ai^^^sinon on optique pourquoi pas un bcd comme moi? sa rend 1000xmieu!et ton pot, etrange ton stage 6^^c'un zx!, sinon les gente blc sa le fé, moi je les ai noir et sa rend un max dans la penombre
Il cartone ms ton pot c'est pas un stage 6 ms sinn il clake va vr le mien et lache ton coms www.scooter-system.fr/tuning/3556.html
T'inquiète il gere ton pot stage 6 pro zx haha lol
C'est un pot zx tout malade que ta et pat un stage 6
Ton pot c'est un zx pas un stage 6 pour la peine 0/5
