Voici la fiche de présentation du Aerox R Red And Green, scooter 50 Yamaha appartenant à Morimi. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Red And Green
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Red And Green. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Red And Green. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Tecnigas Trick
- Variateur Top Performances
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy LC
- Vilebrequin Conti Origin
- Cage à aiguilles Conti CHR renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Red And Green. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Morimi, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
C'est original comme couleur en tout cas c'est pas vraiment passe par tout en tout cas j'aime bien car sa change des autre mais sinon encore beaucoup trop d'origine à mon gout dommage.
www.scooter-system.fr/tuning/15330.html
