Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Speedlouf, scooter 50 MBK appartenant à Jerem. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Speedlouf
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Speedlouf. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Speedlouf. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot S2 Racing
- Variateur Bidalot S2R à masselottes
- Correcteur de couple Polini Speed Drive
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Malossi E14
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Cloche d'embrayage Polini Evolution 2 Speed Bell
- Cylindre 50 cm3 Conti CHR AC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Allumage Conti CHR
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Speedlouf. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jerem, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Je parcours un peu le site afin de faire ma pub.Je trouve ton scoot assez sympa.
Quand tu auras 5min va faire un tour sur le mien si sa te dit "rocket atomic" a+
elite concept custom
Pas mal
moi jaime tout se qui et simple
et tu as une asser bon config
conseil change le pot
Pas beau
couleur moche donc 0
Simple mais efficasssssse
bon travail mis a par la selle un peu dechirer mais sinon bon boulot
Ton pot c'est le s2 pas le s3
Bof reste énorme taf dssu
Bonne configue mais reste du travail d'estetique dessus mais tres bonne configue sauf change ton pot taura plus de patate
Non mais arreter serieur vous croyer qui tape du 118km reel non mais faut arreter la fume surtou avec un pot bidalot et un 70 hebo REPLIQUAT !!!! du manston je veu bien mais en air en plus !!!!!!
:tare: a je me disai 95km c'est dja mieu mais change ton pot taura + d'alonge et maisun peu de bcd psk sa fait fade comme sa
Hey ton scoot jlé dja vu et il deboite et a beaucoup de patate
Oui pas mal mais le pot este a desirer mais plutot un mhr ou evo des pot de se genre la.tu vera la dif
Comme il le dise sur le mes precedent mais un pot plus gros mais sinon le reste de la config a l'air pas mal si tout sela est vrai reste le passage en lc et la sa clac allez bon continuation
LA COULEUR PAS TROP
PAS MAL MAL SAUF TON POT
ET TA PEINTUR BELLE TROP SIMPLE
Y'a aucun travail là dessus... tu ne mérites vraiment pas le top !
