Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Bela Makina, scooter 50 MBK appartenant à Dimitri. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Bela Makina
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Bela Makina. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Bela Makina. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini For Race 2
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Polini Evolution Torque Drive
- Boîte à clapets Malossi MHR VL11
- Embrayage Stage6 Sport Pro
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Racing LC
- Vilebrequin Metrakit Pro Race
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Transmission primaire Polini courte
- Transmission secondaire Polini courte
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Bela Makina. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Dimitri, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pas mal mais les 130 je te croit pas maxi tu tourne a 105/110 mais pas plus
Franchement 130 km/h c'est pas possible, faut vraiment que tu te rachète un compteur car c'est énorme, ou sinon ne ment pas.. Sinon côté ésthétique il est sympat.
Pareil^^
130 avec un 50 j'icroi pas trop
