Voici la fiche de présentation du Ludix One Evolution, scooter 50 Peugeot appartenant à - Arnaud -. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Ludix One Evolution
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Ludix One Evolution. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Ludix One Evolution. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini Evolution 70
- Variateur Polini Speed Control Evolution
- Correcteur de couple Polini Evolution Torque Drive
- Filtre à air Doppler Air System
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Doppler S2R
- Cylindre 70 cm3 Polini Sport AC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Ludix One Evolution. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Ludix One n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que - Arnaud -, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il est beau mes tu peut encor l'améliorer... LC jantes nitros is perfect's !
Si ce ludix doit être devant celui de kikinette ces juste dans tes réves. tous le monde sait acheter des cok et pui fer un peinture a la bombe d'ailleur ca existe le vernis. alors traite pas ceux qui personnalise s'il te plaît
Nikel ton ludix je kiff
puit ton pot :love:
J'aime bien ton scoot, continue mec
Pas mal ton lulu Arnaud
J'ai bien il est stylé avec une bonne petite configue nickel !
J'met 8/10 car il manque encore la jante avant (au moins la couleur) et il y a quelques trucs que j'aime pas trop (goute d'eau par exemple)
Tout simplement orible
Moi j'm ce ludix avec son pot evo! magnifique!
Sa va sa il est pas mal!
J'aime bien! si tu pass par la tu peux me doner ton adresse msn qu'on discute merci!
Jaime po les jante
U ptit vote pour toi
Une belle machine ton ludix
Un ludix?????????? mdr
Tres beau ludix mais j' aime pas les clignotants bleu sa fait bizzar mais tres beau travaille
