Voici la fiche de présentation du Aerox R Stage6 Star, scooter 50 Yamaha appartenant à Beta sm 64. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Stage6 Star
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Stage6 Star. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Stage6 Star. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini Evolution 50
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Filtre à air Victoria Bull
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 NBR
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Cylindre 50 cm3 Malossi Sport LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin Stage6 HPC Team 10mm LC
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Stage6 Star. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Beta sm 64, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
