Voici la fiche de présentation du Ludix Snake For Race, scooter 50 Peugeot appartenant à Loyck. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Ludix Snake For Race
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Ludix Snake For Race. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Loyck : maximonstermachine.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Ludix Snake For Race. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Conti CRX
- Variateur Stage6 Sport Pro
- Correcteur de couple Stage6 R/T Torque Boost
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets Doppler S3R
- Embrayage Stage6 Sport Pro
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 50 cm3 Conti CHR AC
- Vilebrequin Conti CHR
- Cage à aiguilles Conti CHR renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B7HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Ludix Snake For Race. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Ludix Snake n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Loyck, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Des jantes en 12 ça le ferai mieux!
Beau ton scoot
Bien. bon scoot passe voire le mien s'il te plaît : www.scooter-system.fr/tuning/19723.html
Ideuxxxxxx
Un pti ludix pas trop degue
Il tue le carter, je pense que je vais te piqué plus ou moins ton idée pour le mien et sinon plus de photos serais les biens venues. Bon courage pour la suite.
www.scooter-system.fr/tuning/15330.html
Il tue le lulu !!!!
