Voici la fiche de présentation du Aerox R Redbull Racing, scooter 50 Yamaha appartenant à Moncho25. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Redbull Racing
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Redbull Racing. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Redbull Racing. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 30
- Variateur Stage6 R/T Oversize
- Correcteur de couple Stage6 R/T Torque Boost
- Carburateur Oko 28
- Filtre à air Stage6 Star Filter
- Pipe d'admission Top Performances aluminium longue
- Boîte à clapets Stage6 Viton
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control MK II
- Cloche d'embrayage Stage6 R/T Clutch Bell CNC
- Courroie renforcée Stage6 R/T Oversize
- Cylindre 70 cm3 Hebo Manston Pata Negra LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage MVT Premium Digital Direct
- Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Redbull Racing. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Moncho25, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Merci photoshop pour les autoc de la coque arrière et le carbone de la cartouche
Si, elles z vais il y a les peindre à une teinture noire pour que je suis resté comme les autres.
Je le sens par le niveau du Français que j'ai, c'est que j'utilise un traducteur et ils sont très un Malin jajajaj
Un salut
Refait une peinture sur les plastique gris et sa ferait joli un carter chromer regarde la mienne www.scooter-system.fr/tuning/19501.html
