Voici la fiche de présentation du Stunt Atomic Dragscoot, scooter 50 MBK appartenant à Tantris. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Stunt Atomic Dragscoot
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Stunt Atomic Dragscoot. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt Atomic Dragscoot. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Most Big Evo 94
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Koso 30
- Filtre à air Malossi E16 Red Filter
- Pipe d'admission Polini orientable
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Embrayage Doppler SX86
- Cloche d'embrayage Doppler SX86
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 80 cm3 Polini Big Evolution 94 LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Pompe à eau électrique de Renault 21
- Vilebrequin d'origine
- Transmission primaire Polini longue
- Allumage PVL Digital à rotor interne
Toutes les pièces pour MBK Stunt
Ce MBK Stunt n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Tantris, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Tres beau met c'est bien de mettre 23cv mais combien tu tape se serai bien de le savoir
apres un vilo origine je lui donne meme pas 800m avant qui pete
et surtou quil il va pas dessu
super SCOOT
Mdr le com avec le vilo d'origine... un 94big évo c'est forcement en course 44 donc c'est impossible d'avoir un origine... c'est juste qu'il à du être oublié d'être renseigné
Coque arrière pas à mon gouts, et dommage pour ton vilo d'origine qui vient casser toutes ta config', je te mets un 3.
Bien sympa, juste la coque arrière assez spéciale
Tro bow. Il es grave ekipey!!
Merci beaucoup !!!
voici une video on peu voir que sa commence à marcher un peu mais on peu beaucoup mieux faire www.youtube.com/watch?v=O7gPMiWDUyI&feature=youtu.be
Ton stuntro est super la coque est original jamais vue des comme sa
mais une petite vidéo serai la bienvenue il doit marcher fort
Putin un délire ! Elle déchire la coque arierre
Une tuerie !
