Voici la fiche de présentation du Aerox R Dark Side, scooter 50 Yamaha appartenant à Romain. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Dark Side
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Dark Side. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Dark Side. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 16 City
- Variateur Polini Hi-Speed
- Filtre à air Malossi E13
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control MK II
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Trophy LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Pompe à eau Stage6 SSP
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Dark Side. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Romain, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Tres propre!! Question a la con mais tu as quoi comme gicleur principal?? Je suis monter un peu similaire a toi. Pot tecnigas trek, carbu 17.5, top perf trophy70.. et il ma l'air de bien tourner avec un gicleur 100..
Nickel
