Voici la fiche de présentation du 103 MVL High Anxiety, mobylette Peugeot appartenant à Marcus. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 MVL High Anxiety
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 MVL High Anxiety. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Marcus : garage.1977mopeds.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 MVL High Anxiety. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler ER1
- Variateur d'origine
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air Polini Air Box
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Poulie Doppler ER2
- Courroie renforcée Polini Belt
- Cylindre 50 cm3 Polini Sport AC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Allumage Doppler Digital Direct
- Bougie NGK B7HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 MVL High Anxiety. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 MVL n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Marcus, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
