Voici la fiche de présentation du MBK Ovetto Ovettro, scooter 50 appartenant à MHR70. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
MBK Ovetto Ovettro
par MHR70, Team SCSTEAM
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Ovetto Ovettro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Polini Evolution 709.3 / 10
Variateur Malossi Multivar8.5 / 10
Correcteur de couple Malossi Torque Driver9.0 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 17,58.6 / 10
Filtre à air d'origine préparé(e)
Pipe d'admission Malossi rigide7.5 / 10
Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari9.7 / 10
Embrayage Malossi MHR Delta Clutch8.8 / 10
Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell9.1 / 10
Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt9.6 / 10
Cylindre 70 cm3 Polini Corsa LC8.3 / 10
Bas-moteur Minarelli horizontal liquide8.8 / 10
Radiateur d'origine préparé(e)
Vilebrequin Malossi RHQ9.3 / 10
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine
Bougie NGK B9HS8.2 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Ovetto Ovettro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Amortisseur Doppler S3R7.1 / 10
Ce MBK Ovetto n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que MHR70, à qui appartient ce scooter MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Reste encore de boulot à faire dessus !
Ta face avant clake mais pourquoi tu as découper ton marche pieds et pas ton bas de caisse ?!
Sa fait pas très beau ! Sois tu coupe les deux ou aucun !
Et ne mais pas Ovettro car je ne vois pas le Bas Moteur de nitro sur ton scooter !!!
Sinon le reste sa peut allez !
Salut, c'est juste pour savoir ou a tu acheter le cace avant et kel et son nom merci rep sur mon MSN: seb3411@hotmail.fr
Msg pour nitro55 jlai ht chez ta mere c'est pas ma faute!!! pour info regarde un pe avant d'ouvrir ta bouche pour resté poli www.scsteam.skyblog.com
Ireste un pe de boulo lol
Tu l'as bien amélioré il reste quelques petites touches à faire niveau esthétique.
Tu la acheté a quel brocanteur ? ptdr
Tu la fai avec quoi ta facade avan avec du mastic ? sa va il es cool ton scoot mais tu devrai metre un guidon vtt
Peint tes cligo et change de cylinre tu doit geulé pour rien
Waou comen c'est moche
Change tes feu mastique des halogene ça fait trop bizaare la
