Voici la fiche de présentation du MBK Nitro Mbk nitro, scooter 50 appartenant à Mccoy. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
MBK Nitro Mbk nitro
par Mccoy, Team Metz stunt
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Mbk nitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Doppler S3 Replica7.5 / 10
Variateur Malossi Multivar8.5 / 10
Correcteur de couple d'origine préparé(e)
Carburateur Dell'Orto PHBG 17,58.6 / 10
Filtre à air d'origine
Pipe d'admission Malossi courte9.0 / 10
Boîte à clapets Malossi MHR VL98.7 / 10
Embrayage Malossi MHR Delta Clutch8.8 / 10
Cloche d'embrayage Malossi standard8.0 / 10
Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt9.6 / 10
Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica LC8.8 / 10
Vilebrequin Doppler Endurance8.6 / 10
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine
Bougie NGK B7HS7.6 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Mbk nitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Béquille Buzzetti latérale9.0 / 10
Bouchons de valves TNT piston7.5 / 10
Feu arrière TNT Lexus pour MBK Nitro8.5 / 10
Kick TNT Startos7.0 / 10
Optique halogène TNT pour MBK Nitro7.8 / 10
Pneus Michelin Pilot Sport SC9.4 / 10
Rehausse de suspension TNT 50 mm7.4 / 10
Revêtements de poignées ProGrip Jet Ski9.5 / 10
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mccoy, à qui appartient ce scooter MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Moche, gros mito, donc nitro ou pas, sa vaut pas grand chose
Kristouff: un nitro on en trouve facilement pour pas trop cher, mais sa sera pas un 2010 ou 2009
La couleur c'est de la merde c'est vrai mais bon jte met un pti 4 !!
Bande de gays, vous parlez mais vous avez meme pas de scoot, vous vous trainez le cul a vélo, bon mec c'est vrai que ta menti sur le 137, mais voila ta un nitro et c'est pas donné a tout le monde. donc 4/5
IL PU LA M...
137 elle est ou la blague là
ta un taf à la poste?
137 km avex un malossi replica faut arreter de reve
137 km/h va te coucher
137 non c'est trop de 20kmh
le nitro est sympa, les pieces sont cool et le melange couleur fait penser a un replica mais ta couleur jaune"pisse" c'est limite laid enfin bon 5 car il y a kkchose
c'est du nitro, ca a de la geule, il y a du bon pti moteur, il y a du look(en jaune sa fera pas des emule mais moi j'accroche au look replica)
Sérieux garçons a 135 km/h avec tes pieces a la con sa métonerai même un scoot débridé pourai te bouffer ta la geule plus grande que le moteur. change aussi la couleur de ton scoot c'est trop laid!
Je te met 1 just parceke jaim bien les nitro mai le tien franchemen il et lai surtou 137 avec ta config, tu me fai rir : sa va dir que ta otan de puissance kavec un mhr team... laiss moi rir
