Voici la fiche de présentation du MBK Stunt 4 Ev3r Full Hebo, scooter 50 appartenant à Lapignouf. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Lapignouf, Team 44 decrasse
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt 4 Ev3r Full Hebo. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Hebo Performer7.7 / 10
Variateur Malossi Multivar8.5 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 17,58.6 / 10
Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box9.3 / 10
Pipe d'admission Hebo6.9 / 10
Boîte à clapets Hebo8.0 / 10
Embrayage d'origine
Cloche d'embrayage MotoForce Racing8.9 / 10
Courroie renforcée Hebo Speed Belt8.7 / 10
Cylindre 50 cm3 Hebo Racing AC9.3 / 10
Vilebrequin Hebo Racing8.6 / 10
Cage à aiguilles Hebo renforcée8.7 / 10
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine
Bougie NGK B9ES8.2 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Stunt 4 Ev3r Full Hebo. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Béquille Buzzetti latérale9.0 / 10
Feu arrière TNT Lexus pour MBK Stunt8.5 / 10
Rehausse de suspension Str8 60 mm7.8 / 10
Rétroviseur TNT F11 réversible M88.6 / 10
Revêtements de poignées Conti Harri's classiques9.0 / 10
Volute de turbine TNT7.6 / 10
Ce MBK Stunt n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Lapignouf, à qui appartient ce scooter MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pas mal du tout. config hebo stylé
Pas mal
Serieu tu fait 100 jaurai la flème mais ta bien choisi pour ton cylindre
Trop beau ton scoot
Oui il est bien ton scooter il avnce pas
Il est térible mai il y a pas asez de bleu
Fait voir ton scoot que je rigole face de fion
Sa va y les pas du tt!!! va voir mon stunt www.scooter-system.fr/tuning/1624.html
Met une face avant bcd la sa fait pas beau tes gros fares jmet 4 qd mem parck a par sa sa va
Donc la je viens de mettre mon vilo et mon kit donc rodage et reglage
je vous redirais apres la vitesse reel
