Voici la fiche de présentation du Stunt Le stuntro du 86, scooter 50 MBK appartenant à Jonathan. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Stunt Le stuntro du 86
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Stunt Le stuntro du 86. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt Le stuntro du 86. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Replica
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Poumon de reprise Doppler
- Filtre à air Metrakit Racing
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Hebo Kevlar
- Cylindre 70 cm3 MotoForce Sport LC
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles d'origine préparé(e)
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10EVX
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Stunt Le stuntro du 86. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Stunt n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jonathan, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Beau estétiquement moyen coté moteur !! Et juste pour info les jantes aprilia sr faut changer la fourche ou pas ? ( pour stunt biensur )
Mais tu le vent ton scoot repon moi s'il te plaît
Je aime po trop la peinture
Jkiff trop ton stuntro !!! jvoulé savoir ta pas 1 blog??? si oui laiss mwa ton address
Escuz j'ai oublié la note
Simpa ta peinture au - c'est orijinal
Il démonte ton stunt, surtou la peinture et les jante de sr
Vraiment beau ton stunt
Tes as peinture fais pitié
Mdr ton bas moteur "origine préparé" pourquoi tu dit pas kta un minarelli horizontal?enfin bref sa se voit de tout c'est pas grave et super boulot pour la peinture
Pas mal
Honetemen la peinture je cryai que tu lavai poser avc des mastik et le po bleu pocé le radia la la fouro pein ala jakie un retro ptdr mais faut areter les jante j'adore mais sa fait po le scoto désolé pour moi c'est un epave
Deja change le pot le kit le crbu enfin tou quoi et la tu pourra te venter d'etre un stuntro kom tu di pke 110km avec du lc sa ser a rien otan laisser le bas moteur air d'origine !!!!!!!!
