Voici la fiche de présentation du MBK Stunt BCD Design II, scooter 50 appartenant à Nathan59200. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Nathan59200, Team Furious scoot tuning
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt BCD Design II. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Ninja Street Cup6.7 / 10
Variateur Malossi Multivar8.5 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 17,58.6 / 10
Filtre à air Malossi E139.2 / 10
Pipe d'admission Conti CHR7.7 / 10
Boîte à clapets d'origine préparé(e)
Embrayage Malossi Fly Clutch7.4 / 10
Cloche d'embrayage Malossi standard8.0 / 10
Courroie renforcée d'origine
Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica AC8.6 / 10
Bas-moteur Minarelli horizontal air8.5 / 10
Vilebrequin d'origine
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine
Bougie NGK B7ES7.6 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Stunt BCD Design II. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Béquille Buzzetti latérale9.0 / 10
Face avant BCD Design pour MBK Stunt8.7 / 10
Potence TNT Downhill8.3 / 10
Ce MBK Stunt n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Nathan59200, à qui appartient ce scooter MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Alors deja tu a pas un moteur minarelli horizontal mais un vertical donc deja il il y a du mito
. apres avec un kit 50 il faut vraiment bien etre reglé pour prendre 110 sachan que avec mon stunt kit 70 top perf je prend 110 ! alor que j'ai un pot mhr carbu 21 embrayage stage 6 alumage a rotor interne mvt premium etc ! alors rectifie ton sujet sa sera mieu ! car sinon ton scooter est assez jolie
Mon rocktro d'allume complet jte double tu tombe
Mon lutro te pt
Et vou aimer bien bé di donc......
Ptite prépa et range ton lapin
Salut si tu vend ton scoot prend mon msn car je serais intéressé...
Distinct-06@hotmail.fr
Bien le stunt
Bon javou c'est pas mal mai bon jtrouve que tu devrai metre des jante poli sinan javou les neon bleu sa fai bien !
Moi je di pasable jve te faire monter la moy
Tu prend 95 ga en réalité désolé
