Voici la fiche de présentation du Peugeot Speedfight 2 Polini Corsa, scooter 50 appartenant à Romain02. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Romain02, Team SB-Team
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Speedfight 2 Polini Corsa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Yasuni R8.7 / 10
Variateur Malossi Multivar8.5 / 10
Carburateur Arreche 219.1 / 10
Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box9.3 / 10
Pipe d'admission Malossi courte9.0 / 10
Boîte à clapets Malossi MHR VL108.6 / 10
Embrayage Malossi Fly Clutch7.4 / 10
Cloche d'embrayage Malossi standard8.0 / 10
Courroie renforcée Malossi Special Belt8.7 / 10
Cylindre 70 cm3 Polini Corsa AC8.3 / 10
Vilebrequin Stage6 HQ8.6 / 10
Transmission primaire d'origine
Allumage MVT Millenium7.5 / 10
Bougie NGK B9HS8.2 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Speedfight 2 Polini Corsa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Guidon TNT cross Downhill8.3 / 10
Mousse de guidon Hebo9.4 / 10
Optique halogène BCD Design pour MBK Nitro9.3 / 10
Passage de roue BCD Design Xtreme pour Peugeot Speedfight II8.7 / 10
Pneus Michelin Pilot Sport SC9.4 / 10
Potence TNT Downhill8.3 / 10
Rehausse de suspension Str8 60 mm7.8 / 10
Revêtements de poignées ProGrip 768 Classic9.1 / 10
Ce Peugeot Speedfight 2 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Romain02, à qui appartient ce scooter Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Je aime bien mais bizarre l optique de nitro... passe voir le mien www.scooter-system.fr/tuning/20176.html#photos
Ah il y en a qui ont pas été sympa avec toi! je le trouve très propre ton scoot, moi j'aime bien! et pour les 110 tout dépend du scoot, des pieces associées et du poids de la personne aussi! bref, j'te remonte ta note car il est classe ton scoot
Jle kiff bi1 ton scoot il a de la gueule
Il et beau mais loptike de nitro par deriere sa fait chelou je trouve...
Je aime po du tou mai tes ai a tes ai debu tu va vite desendre dna le classemen t'inquiète po
Tu sai tai pas la pour tondre la pelouse
Mdrrrr avec la config que ta !! tu fais les 110 !!!!!! bah soit tes un mito soit ton scoot est vraiment mal régler!!!! moi jai le meme et j'ai juste un pot conti et un carbu 17.5 (ac ressort et galet conti) je monte deja 101km/h alors ac un 70 corsa tu doit aller 3fois plus vite.......mais pour l'estetique je le trouve original ca va.......
Mhmm c'est bon ca bébé
Deja le polini corsa il existe pour le fight. pcq je v mettre le meme. que les gen sont trop c.. serieux il a la classe ton scoot
