Voici la fiche de présentation du Zip 50 4T Piste du 89, scooter 50 Piaggio appartenant à Jéjé racing 89. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio Zip 50 4T Piste du 89
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio Zip 50 4T Piste du 89. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio Zip 50 4T Piste du 89. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Team 2
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Malossi E13
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Team II Tuned LC
- Radiateur Malossi MHR
- Vilebrequin Malossi MHR Team 2006 course 44
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi MHR HTQ longue
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Piaggio Zip 50 4T Piste du 89. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Piaggio Zip 50 4T n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Jéjé racing 89, à qui appartient ce scooter 50cc Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il y a un leger pb dans ta configue c'est pas possible d'avoir le vilo fait pour le big bore sur du team 70!!!
Et kedis jonny haliday jparie que tes en vélo avec un prénom pareil nan ?
mdr
Rien a dire nivo moteur mais esthétique c'est pas ca
140 COMPTEURE VELO
Tu ne te trompe jms ? allé coms jv changer ca merci deso
Juste pour voud dire que le reglemetn m'y oblige !!!!
Trébon tré bonne configue et tu doit bi1 te poilé!!!
Ta mere flo
Pour la retirer c'est assé simple j'écarte legerement a l'avant ca va tous seul allé des coms merci :d!
Il est pas bow ?
Y a un truk qui va pas dans ta configue je c'est pas si tu tes trompé ou si c'est vré mais un carbu 19 sur cette configu c'est bisar je veré plus un 28 ??? et prendr 140 si ta un carbu 19 jariv pas trop a le croir
Et encore j'ai mit 140 pour pas qu'on me traite de myto ;p
C'est kler karbu de 19 sur set configue de bézé sa kol pa.ya 1 souci mek. jte mais 3 pour la parti moteur quand mem
Bien jerome rien a dire continue comme sa ses toujours nikel tes projet
T'inquiète mec je te crois enplement sur circuit c'est 19 voir 21 dans certaine ligue mais on dépasse le 140
