Voici la fiche de présentation du Peugeot TKR White Blink, scooter 50 appartenant à shermi27. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par shermi27, Team everseenstunt
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot TKR White Blink. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement d'origine
Variateur d'origine
Carburateur d'origine
Filtre à air Tun'R cornet à grille4.7 / 10
Pipe d'admission d'origine
Boîte à clapets d'origine
Embrayage d'origine
Courroie renforcée d'origine
Cylindre d'origine
Vilebrequin d'origine
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine
Bougie NGK B7HS7.6 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot TKR White Blink. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Ce Peugeot TKR n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que shermi27, à qui appartient ce scooter Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Moch et pas puissan
Pas top top mek le scoot
Yeh voila un scoot qui dechire
Fait la croisade dans ce concours pourri
Ué bof
Trop origine et blanc c'est toujours aussi fade!! A part les autocollant y a pas grand choses!!
Côté moteur à part le filtre à air et la bougie, bof bof..... rien de fait..
Un début sérieux certes mais y a encore moyen de faire beaucoup de chose. En attendant de voir la suite..........ça merite tout juste un
Ba c'est un bon début moi je suis le seul a t'encourager mais bon fai le peti a peti bonne chance pour la suite
Allé!pour la croi chopper jte met un 3 parce que jla trouve belle sinn ton scoot et a finir
Et toi ta un 4 de moyenne un zero serais plus approprier
Sa race commen il et moche ton trekk ta du boulo mec
Ton scoot et pas mal mais au niveau moteur il a rien un conseil quand tu mais un cornet ce que te pas des origine niveau moteur mais au moinun un pot sinan ton cornet ser a rien
