Voici la fiche de présentation du Piaggio NRG Power PJ Grewing, scooter 50 appartenant à hLblaZ. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par hLblaZ
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio NRG Power PJ Grewing. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Polini For Race 28.8 / 10
Variateur Polini Super Speed Control8.9 / 10
Carburateur Dell'Orto PHBG 17,58.6 / 10
Filtre à air d'origine
Pipe d'admission d'origine
Boîte à clapets d'origine
Embrayage Polini Evolution 2G9.3 / 10
Courroie renforcée Polini Belt9.0 / 10
Cylindre 70 cm3 Polini Sport LC7.6 / 10
Vilebrequin d'origine
Transmission primaire d'origine
Allumage MVT Millenium7.5 / 10
Bougie NGK Racing R6254E1059.2 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Piaggio NRG Power PJ Grewing. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Guidon TNT cross Downhill8.3 / 10
Pneus Pirelli EVO 21 / EVO 229.4 / 10
Ce Piaggio NRG Power PJ n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que hLblaZ, à qui appartient ce scooter Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
J'adore trop le new nrg donc +5. Et aussi pour compenser les notes de merde de certains rageux...
5/5 ton scoot est pas mal et je te met cette note pour te remonter
Baf duf
Beurk c'est moche
Vitesse de pointe s'il te plaît
I can't add more photos :(
My scoot is diferent now...
UN MANSTRE LES NRG MAIS MET PLUS DE TOF
Alor je le dit de suite jaime pas les new nrg mais celui la et pas mal y fait juste un pe vide a larriere je trouve sa fait bizar mais jaime bien bonne continuation
C'est bidon
Jm pas trop
