Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Malossi mhr, scooter 50 MBK appartenant à Anthony. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Malossi mhr
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Malossi mhr. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Malossi mhr. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Filtre à air Doppler Air System
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Vilebrequin Conti CHR
- Allumage d'origine
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Malossi mhr. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Anthony, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pove gas il tenmener 110 soi pas degouter ces tout si tu veu une video pas de problem a lala il y a vraimen des rageur, beau scoot antho encor plus beau cette été
Beau ptit rocket
Tout simple mais moteur sa va sé sufisant
Nikel ton pti rocket
Trop laid pov gars et tu fai pas du 110
Pas mal
Et op un pti 5 pour toi
Et op op un pti 0 pour toi
