Voici la fiche de présentation du Stunt Naked Bcd, scooter 50 MBK appartenant à Matthieu. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Stunt Naked Bcd
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Stunt Naked Bcd. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Stunt Naked Bcd. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot S3 Racing
- Variateur Malossi Multivar
- Filtre à air Metrakit Pro
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets Malossi MHR VL15
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 50 cm3 Conti CHR AC
- Vilebrequin Carenzi
- Cage à aiguilles Conti CRX renforcée
- Transmission primaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage d'origine
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Stunt Naked Bcd. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Stunt Naked n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Matthieu, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
OUUUAH!120KM!en50cnti dnc moi c'est 180km avc 70 hyper racing trans lgue allumage HPI ETC... fè moi rvé
Il cartone
Ratal ce stunt !!!!
Jador bon réglage moteur et bonne éstétike lache ta note ==>joris02
Y les stylétt noir comme sa je aime bie!! passe voir le miené di ske ten pensse www.scooter-system.fr/tuning/5881.html
120Km/h!
120 avec un 50 conti chr faut arrété la fumette copain, tu aurais eu un polini evo avec allumage a rotor interne, pack overange, carbu 21, transmission longue deja tu taperais du 115 km max mais toi ta un ptit 50 conti avec vario pp, sans allumage aller stop mito quoi
www.scooter-system.fr/tuning/5424.html pas mal passez sur ma fiche salut
O MEC kekete ARETE DE CROIRE la poire KE TU PREN en consekan 120 avce un kit 50 boufon faut pas <confondre les kilometre de ton rodange dorigine et la vitesse ta vitesse a toi c50 pas us soi pas deg
Avc un kit50 conti CHR tariv a fer du 120 alor moi si jmé mon nitro en kit 70 jfré du 250
Il et canon ton stunt jé une kestion avc le s3r tavu moi je le même regarde ma fiche et jvoule savoir kel et ta confiague nivo galet et resort embreyage le ti et le gro s'il te plaît opur bien marcherwww.scooter-system.fr/tuning/4451.html
Kit 50= 120 ?? la bonne blague...
