Voici la fiche de présentation du Bw's Original Malossi 70, scooter 50 Yamaha appartenant à Juju_78490. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Original Malossi 70
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Original Malossi 70. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Original Malossi 70. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Leovince ZX
- Variateur Polini Speed Control
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter grille
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Cylindre 70 cm3 Malossi Sport AC
- Vilebrequin Conti CHR
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Bw's Original Malossi 70. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Béquille Buzzetti latérale
- Feu arrière TNT Lexus Black pour MBK Booster Spirit
- Guidon TNT cross Downhill
- Housse de selle Str8 pour MBK Booster Spirit 2004
- Néon TNT à leds
- Optique halogène TNT Manga à leds pour MBK Booster Spirit 2004
- Pneus Bridgestone Battlax BT 30 Sport
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
- Rétroviseur TNT F11 réversible M10
- Revêtements de poignées TNT Blue Style
Ce Yamaha Bw's Original n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Juju_78490, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Très propre et réussi en plus ta un 70 malossi !
Pas mal
Jai pas
Ton scoot dechiir mè n me cla pas ou je vè tes fèr bouffé le guidon
Change ton pot, tes coque et tes jante et il pourai etre pas mal.
Le kité 75 (ui n'existe pas) avec son Leovince ZX... Allez, courage, tu peux y arriver
Jte met 2 parce que jpe pas suporter ce qui disent kit 75
Biensur que sa existe les kit 75 je les pri sur la moto a un pote amoi et je les mi sur le scoot bande de con !!
Bien sur que sa existe les kits 75 mais ils sont appellés kits 70 afin d' éviter tout pb juridiques mais cepanden ceci est devenu une piece rare.par contre esthétique jeme pas
Bien peinture perso
Té optique jaime pas trop désolé
