Voici la fiche de présentation du MBK Booster Spirit 2004 Spirit29, scooter 50 appartenant à Léo29. Pour obtenir des informations sur sa configuration moteur, ses pièces Tuning et découvrir ce scooter en photos ou en vidéo, utilisez les onglets ci-dessous.
par Léo29
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Spirit29. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Pot d'échappement Bidalot S3 Racing8.6 / 10
Variateur d'origine
Carburateur d'origine
Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box9.3 / 10
Pipe d'admission d'origine
Boîte à clapets d'origine
Embrayage d'origine
Courroie renforcée d'origine
Cylindre d'origine
Vilebrequin d'origine
Transmission primaire d'origine
Allumage d'origine
Bougie NGK B8HS7.8 / 10
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Spirit29. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur son illustration.
Ce MBK Booster Spirit 2004 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Léo29, à qui appartient ce scooter MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Fais pas une fiche si ta juste un pot...
Jaim pas du tou la couleur de ton scoot pui nivo moteur essèye de fair mieu
Trop moche ton scoot tu la récupéré ou ? ? ? dan une décharge !!!!
Jaime bien tes optik mais nivo moteur on pe fer mieu
