Voici la fiche de présentation du Aerox R Black, scooter 50 Yamaha appartenant à badou. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Black
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Black. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Black. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Metrakit Pro Race 70
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Cylindre d'origine
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Black. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que badou, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Franchmen met un pot bidalot tu marchera mieu ton moteur est pas assez puisan pour le pot et franchmen estetike jaime pas désolé
Ton scoot et vréman cool, mais je me pose des questions sur ta prépa moteur
si t'as le temps, va voir mon scoot "aerox red hebo"
Il y a encore du boulo
Moi j'aime pour un debut
Beau mais il y a mieu
Il y a largement mieu pi mettre un pot pro race sur hm origine vla quoi ! et estétik il y a rien de fabuleux !
Mdr on ora tout vu ! un pro race sur de l origine^^ tu doit avoir un des ces trou de malade mdrr
Un pot pro race sur de lorgine oula sa doit gazer mdr et pui 100 sa me ferai bien chier il et moche en plus allez ciao
Kit pro race sur vilo origine mdr le pro race est en axe de 12mm donc tu peu pas le montee sur origine bonne continuation
