Voici la fiche de présentation du Nitro MHR, scooter 50 MBK appartenant à Mccoy. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro MHR
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro MHR. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro MHR. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Team 2
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Carburateur Dell'Orto PHBL-BS 25
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air Polini Evolution
- Pipe d'admission Top Performances aluminium courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Cylindre 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 77 LC
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi MHR HTQ longue
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro MHR. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Béquille Buzzetti latérale
- Bouchons de valves TNT piston
- Coques arrières BCD Design pour MBK Nitro
- Garde-boue avant BCD Design Evolution pour MBK Nitro
- Guidon TNT cross Tension
- Kick TNT Startos
- Optique halogène BCD Design pour MBK Nitro
- Passage de roue BCD Design pour MBK Nitro
- Pneus Hutchinson Start Up
- Potence TNT Downhill
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
- Rétroviseur TNT F11 réversible M8
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mccoy, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il a le mort arreter les gas raspect mec continue
C'est un pot MHR for race only
vous voulé que je prene en photo la plaque c'est une cartouche de derbi c'est tout c'est un pot serie limitée désolé
Lol c'est quoi a la place de ta béquille un poteau ou quoi
Ton pot c'est un mhr replica et ensuite vilo et cylindre pas compatible
Pour mwa sa c'est pas le mhr team 2 et montre un peu le big bore avan dan parlé
0 si on pouvait mettre -5 c'est sa que te donnerai comme note et c'est du MHR sa je crois pas ton pot c'est pas un mhr team 2 tu prend les gens pour des con ou quoi !!! va te faire foutre si ta pas d'argent faut pas faire croire que tu en a !!!!
Mais putain vous etes con ou qoi c'est po un replica vous etes jaloux parce que vous avez pas un pot de course va c'est tout pffff si ct un replica jlorais dis ouaa c'est un MHR FOR RACE ONLY
Pas de tof de ton cylindre donc c'est 0
