Voici la fiche de présentation du Bw's Original Bw's Furious, scooter 50 Yamaha appartenant à Askom. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Original Bw's Furious
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Original Bw's Furious. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Original Bw's Furious. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Racing
- Variateur Malossi Multivar
- Filtre à air Doppler Air System
- Boîte à clapets Doppler S2R
- Embrayage Doppler S2R
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 70 cm3 Top Performances TPR AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Bw's Original Bw's Furious. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Bw's Original n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Askom, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Pas mal dommage que larriere soit belu je trouve que ca va pas ensemble
Il est trop beau, classique mais juste ce qu'il faut d'agréssif
Juste le pot ka changer, sinon dorigine... met un guidon street deja sa sera un peu mieu
T'inquiète mon frère il clake ton scooter et il roule.
Tou dorigine il et pas beau désolé
Jaime !!!tro commen dire!!!esthétique trop moyen!!!
