Voici la fiche de présentation du Aerox R Bad, scooter 50 Yamaha appartenant à ALEX. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Bad
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Bad. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Bad. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 16 City
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Filtre à air Doppler Air System
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Courroie renforcée Top Performances
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin Hebo Revolution
- Transmission primaire d'origine préparé(e)
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Aerox R Bad. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que ALEX, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Sympa le scoot, j'aime bien les couleur kawasaki
Top ton scoot surtout la couleur
Il et super joli ton scoot
tu pourai pas maitre pluse de photo
Perso, il est joli ton scoot, met dommage que tu na pas de doseret.
Mais + de tof
Il est pas mal met par contre met un dosseret !
Naime pas en plus il y a 1 tf tu parle
Il y a q une photo, tu tes pas aser casé le cu
Berk!!! enfin ta raison de mettre qu une photo casse toi le cul la prochaine fois
Ta plaque n est pas homologué et en plus manque de photo
Dommage que l'on ne voi pas plus ton scoot il a l'air pas mal...
Jm bien on sen fou que la plak soi pas omologuer les troip car des truc sur les scoot du clmassement son pas homologuer alor lache nou gro con
Pas mal la couleur mais mes plus de photo(il est beau ton pot)
R1 de speciale et pour le pot ia maxiscoot
Je trouv ton scoot trop beau mec !!! jkiff ton scoot koi. jte met 5
