Voici la fiche de présentation du Aerox R Teaser, scooter 50 Yamaha appartenant à Vincenzo du71300. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Teaser
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Teaser. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Teaser. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler S3 Replica
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 Black Edition
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cylindre 70 cm3 Malossi Sport LC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B8HS
Toutes les pièces pour Yamaha Aerox R
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Vincenzo du71300, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
TRES PROPRE BO PROJET!!!!!
Il deboite
Projet naze
Joli la vanne bleu police...quelle naze sa tombe y roule en vogue... $$$.trop beau ton sco0t
Il et trop beau
Oué je trouve qui passe bien
Bocoup trop type origine et pui moteur il y a rien a faire peur !!! la couleur et pas top on dirai un bleu gendarmerie mélanger a un violet
