Voici la fiche de présentation du 51 Mbk 51, mobylette MBK appartenant à Math du 64. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK 51 Mbk 51
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK 51 Mbk 51. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Math du 64 : 64decrass.skyblog.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK 51 Mbk 51. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement d'origine préparé(e)
- Variateur d'origine
- Carburateur Arreche 17,5
- Filtre à air Stage6 Compétition
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL13
- Poulie Lektronis aluminium
- Cylindre 50 cm3 Athena Racing AC
- Vilebrequin Doppler S1R
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK 51 Mbk 51. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK 51 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Math du 64, à qui appartient ce cyclomoteur MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Jolie mais évite de sortir des chiffres de ton chapeau tel que ""9 cv"" ou ""85 kmh"" pour les chevaux t'es d'origine, en gros elle en fait pas la moitié (3cv pour le refroidissement air et 3.3 pour le liquide), pour la vitesse avec une tel config si tu passe la barre de 70 c'est déjà bien...(je parle de ce que je vois sur la photo bien sur, si tu a monté d'autres pièces hors photo méa culpa)
Trés jolie mais je crois que ton moteur cé un origine!? alors que tu mets que tu a un athena?
trés beau projet!
Moi je suis fan de la couleur j'adore mais tu aurai pus toucher au moteur comme mettre un pot
Sinon rien à redire et tu t'en fou de ce que dise les autres. Elle est à toi !
Bravo
Trop bon la couleur
Iey beau
To bel
Francheme n
Comme je tai foutu deux 5 jte met egalemen 2 zero
Tes a
F et
Tarrive plus a remonté sa c'est con car tes tres bien ou elle est, elle merite pas mieux manque plin de truc dessus pour monter dans le classement
Des u
Et aussi.elle est aussi moche que son conducteur
B n
Tra vaill
