Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Corsa, scooter 50 MBK appartenant à Vomito. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Corsa
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Corsa. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Corsa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Polini Speed Control
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Embrayage Top Performances Warp Clutch
- Courroie renforcée Polini Belt
- Cylindre 70 cm3 Polini Corsa AC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Transmission secondaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Corsa. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Vomito, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Moi je les vue marcher se scoot et je vous di qu'il arrache pour un ac
Il et avec des jente 12 pouce maintenant avec face av tnt yasuni comme pot il marche biens en pointe
Il est pas mal
Simpa j'aime bien
Que c'est moche
Aaaaaaaaaaaaaaah les jantes sa nike tou
Coupe un pe ton retro mek !!
Ta un pot tout et tu dit que ta un yasuni R
120kms tu te fait des fleure ces bien
Arkk on dirait que ta mit des jante de pocket bike
Trop trop moche
Ka je voi ton scoot j'ai envi de VOMITO dessu
Jte mais 5/5 pour te faire plaizir mais voilà on scoot et pas très beau le cornet pas besoin de l'entouré il est assez minable comme sa !
Bof bof
Nan je aime po du tou désolé 1 pour le moteur
Peinture bien mais jantes moustache et coque arriere ses laid
