Voici la fiche de présentation du Nitro Homemade Drag, scooter 50 MBK appartenant à Nicou. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Homemade Drag
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Homemade Drag. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Nicou : scootdecreu.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Homemade Drag. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Metrakit Pro Race 70
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 28 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Racing Twin Air
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Metrakit Pro Race LC
- Pompe à eau Stage6 SSP
- Vilebrequin Metrakit Pro Race
- Cage à aiguilles Metrakit renforcée
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Homemade Drag. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Nicou, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
De l'originalité mais ce sera fini un jour ?
Fun jadore
De la bombe ton scoot
www.scooter-system.fr/tuning/6756.html
