Toute l’activité
- Dernière heure
scooter piaggio - gilera Moteur Typhoon sur un Runner
fred82000 a répondu à un(e) question de Adem_sl94 dans Moteur et préparation
salut ta la réponse dans ta question -
Carburateur 17.5 gicleur 95 impossible à réglé
fred82000 a répondu à un(e) question de Regza dans Admission et carburation
déja il a sa vis d'air qui et a 2 tour 15 il faut qu'il la re règle une fois ça fait ça va changer tout ces autre réglage voilà pourquoi j'ai dit de monter en gicleur en tout cas moi je ferais sa pour être sécurisé et pas peter le moteur puis je baisserais par la suite -
Adem_sl94 a commencé à suivre Moteur Typhoon sur un Runner
Adem_sl94 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour J'ai trouvé un runner de 2006 en kit 70 avec un moteur de typhoon et j'aimerais savoir si il il y a une différence étant donné que le runner est censé être en lc et que le typhoon est en ac. Merci de vos réponses -
Coup de gueule, hier je rentre de deux jours sur un chantier, je vais pour aller a mon autre boulot en scoot ce matin.... neiman peté, clé qui se bloque dans le truc.... 79€ la pièce (j'ai du acheter chez un pro car besoin du scoot tous les jours donc pas le temps de commander sur le net)!
Marre des branleurs qui te bousille ton neiman car ils se prennent pour des braqueurs alors qu'ils sont incapable de voler un scoot (c'est quand même la deuxieme fois a deux endroit diffèrent qu'on me le fait ces deux dernières année)
scooter chinois Aide configuration 4T
chagre a répondu à un(e) question de Fusaki dans Configuration
Salut! effectivement, on préfèrerais être tous sur du 2T mais quand on a déjà un 4T autant optimiser celui sur place! le 4T kité devient agréable a conduire, ce n'est pas sport mais ca marche bien, y a assez de reprise pour reprendre dans les virage et jouer avec l'inertie ce qui est ingérable d'origine, si tu penche tu te casse la gueule XD et effectivement, une prépa coute env. 300€ alors que sur 2T c'est quasiment juste le prix du kit bon courage pour la suite du nettoyage! pour les soupapes, sur mon 75cc naraku, il me semble que j'ai réglé 0.08 admi et 0.1 échappement, ca fonctionne bien! - Aujourd’hui
Envoi d'autocollants Scooter System
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
Bien reçu! Ils donnent encore mieux en vrai Une fois ma peinture faite j’en met un direct! -
scooter mbk - yamaha Remplacement laine du pot
Alain a répondu à un(e) question de Camelhow dans Échappement
Salutations. Aucune différence entre les deux. Tu as quel pot? AU pire du pire, essaie sans silencieux. -
Alain a répondu à un(e) question de Regza dans Admission et carburation
SI la bougie est noire avec un 80, on va pas lui faire monter plus haut, que du contraire... -
scooter peugeot Augmentation lumière d'admission
Alain a répondu à un(e) question de nolane dans Moteur et préparation
Le plus simple est de prendre le Top Perfs, de raboter le plan de joint de culasse de 2mm et de créer une cale en alu de 1.5mm, !a réhaussera à la fois l'admission et l'échappement et ça donnera de bonnes prestations. -
Camelhow a commencé à suivre Remplacement laine du pot
Bonjour, bonsoir, Alors mon problème est assez simple, il il y a 2 jours j'ai changé la laine de mon pot, j'ai remarqué (après l'avoir acheté) que j'avais une laine de verre que j'ai remplacé par une laine de roche.. Maintenant mon scooter a du mal a démarrer, et s'il démarre, je roule 5metre et il s'éteint.. il y a t'il une différence de réglage entre la laine de verre et de roche ? Merci d'avance, cordialement, Rico.
numadu51 a commencé à suivre Transmission doppler Ludix
Bonjour j'ai monté mon cylindre mhr team replica sur mon kisbee sa envoie mais la transmission d'origine me bride en vitesse je compte changer la transmission j'ai deux choix la malossi en 13/35 et la doppler en 15/ 33 est ce que je peux tirer la doppler qui me paraît longue en sachant que le cylindre n'est pas très puissant laquelle me conseillez-vous ? J'ai un allumage mvt dd, carburateur mikuni tmx 30 , vilebrequin malossi mhr rhq et roulement C4. Et tout l'embrayage grande plage over range nitro adapté avec la rondelle pour que l'embrayage tourne quand on le serre merci
scooter mbk - yamaha Marque metrakit
numadu51 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Moteur et préparation
Merci je vais le commander En fait avec le airsal j'ai rien gagné,peu de d'accélération par rapport a mon mhr team je prenais tout juste 9500/10000 tours limite t'as un cylindre 50 vraiment déçu après il me fallait un cylindre rapidement et avec mon pot romano type r j'ai été obligé de descendre très bas en galets vu que l'airsal n'apporte pas de haut régime je ne conseille pas le airsal -
scooter mbk - yamaha Jeu roulements vilebrequin
jamess a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
Sans aucun doute, de plus en plus de gens mentionnent cette forme de profit, car en même temps, il est intéressant et pratique de rester à la maison, de faire des paris, puis de gagner de l'argent dessus. Donc, dans ce cas, je voudrais mentionner cette source où vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur du bookmaker avec des cotes élevées, de nombreux sports parmi lesquels choisir et un service de la plus haute qualité. Cliquez simplement sur le lien et profitez d'un site aussi fiable. -
jamess a rejoint la communauté
salut commence par régler ta vis d'air a 1 tour 1/2 pas plus et de la tu monte un gicleur de 85 pour tester -
freddyleny a rejoint la communauté
dadidou92 a commencé à suivre réparation a la pate epoxy
scooter chinois réparation a la pate epoxy
dadidou92 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j'ai un ride race 2 temps je voudrais savoir si quelqun sy connais en pate métal epoxy si c'est possible reparer par exemple le trou ou va la vis de vidange transmission car elle a ete percer trop grande je voudrais reparer plusieur chose a la pate métal et aussi une tige de culasse en gros est ce possible de boucher un peu le trou et de refaire le pas au tarot ou la pete va se desagreger? -
Nashu74 a commencé à suivre Allumage booster sur Nitro
scooter mbk - yamaha Allumage booster sur Nitro
Nashu74 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour je voulais savoir si l’allumage de booster se monte sur le moteur de Nitro, la pâte ou il y’a le rotor a l’air identique sauf le câble qui passe en bah au lieu de en haut , la cloche est plus petit mais j’ai vu que en rajoutant une plaque sa fais pour l’entraînement de la pompe à eau, je suis en train de faire un spitro j’ai déjà le faisceau du booster. Voilà si quelqu’un peu m’éclairer merci beaucoup -
scooter chinois modification scooter 4 t
yero a répondu à un(e) question de yero dans Diagnostic de panne
Bon ben hier il démarrait plus j'ai vu que la cale d'admission était fendue à force de monter démonter pour régler les gicleurs j'espère que c'est juste à cause de ça qu'il ne démarre plus je vais chercher une nouvelle cale cette après midi -
c'est une poudre rouge ? j'ai cela moi aussi et cela semble venir du réservoir j'ai mis un bon filtre a essence c'a semble fonctionner car filtre premier prix tout passé dans le carburateur
Regza a répondu à un(e) question de Regza dans Admission et carburation
Salutations j’ai monté une pipe allu Doppler et changer de filtre à air j’ai pris un Doppler également plus galet 5,5 quel gicleurs dois-je mettre ? J’avais 80 mais bougie noir et pleine d’essence -
Booster41 a commencé à suivre Problème électrique
Bonjour j’ai un problème quand je met le contact sur mon booster mon compteur ne s’allume pas , mon démarreur électrique ne fonctionne pas aussi mais quand le moteur tourne mon compteur s’allume mais quand je freine mon compteur s’éteint et quand je met les clignotant il reste allumé en continue du coup j’espère que vous pourriez m’aider a trouver le problème. Merci d’avance
- Hier
nolane a répondu à un(e) question de nolane dans Moteur et préparation
Tfacon j'hésite entre le airsal , le malossi mhr et le top noir en 70 parce que airsal la finition et dégueulasse Le top noir sa sort pas beaucoup de chevaux Le malossi est vraiment cher -
Bonjour je viens de faire un nettoyage complet du réservoir +carburateur et changer les durit je remonte tout ça demain matin et je verrai bien mais bon le réservoir et le carburateur de la rouille dedans je vous tiens au courant MERCI POUR VOTRE GENTILLESSE
autre scooter Configuration zip sp
fred82000 a répondu à un(e) question de Jordan2 dans Configuration
salut monte plus gros en carburation pour exploité pleinement ton kit pour le pot je crois que tu as une bride adaptatrice qui existe mais que pour un certain pot il faudrais que tu regarde sur mes il avais en plus -
Salutations. Possible que ton carburateur soit encrassé.
C'est difficile à dire ainsi, mais sur l'Airsal tu te retrouveras avec un échappement beaucoup trop élevé.
