Toute l’activité
- Dernière heure
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide
Alain a répondu à un(e) question de Jeje1324 dans Moteur et préparation
Salutations. Tu peux carrément virer tout le système d'entraînement de pompe à huile... -
Jeje1324 a commencé à suivre Besoin d'aide
Yo les gas j'ai perdu le pion de pompe a huile je voulais savoir si c'était possible de remonter le vilebrequin sans , j'ai un spitro je tourne au mélange
Salutations. Qu'est ce que tu veux savoir au juste? C'est pour quel modèle de scooter?
scooter chinois 100 km/h en Chinois 2t, c'est POSSIBLE?
Bader a répondu à un(e) sujet de Yasss220 dans Projets Tuning
J'avais prédit le swap liquide, je n'en ai pas parlé pour ne pas te couper l'herbe sous le pied - Aujourd’hui
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de Yasss220 dans Projets Tuning
Compte sur moi, une fois rodé ça va watter sévere, et j’ai pas encore parlé du swap en version liquide avec un 77 TPR, chaque chose en son temps On va d’abord rentabiliser le bazar -
De rien ça ce refuse pas une loge vip Maintenant faut qu'il tape 100 à l'heure sinon tout le monde va comprendre que je t'ai dit que des conneries -
Ah ça, t’étais aux premières loges! Merci encore -
nara971 a rejoint la communauté
S'il y avait un démarreur à la base, il faut conserver le gros câble vert servant de masse.
bonjour à tous je souhaite acheter un moteur hybride nitro pour 103 pour le monter sur un cadre de 103 sp Qui a ça à vendre ? Cordialement
J' ai vraiment pas grand chose à dire, je connais déjà la story . -
scooter peugeot Augmentation lumière d'admission
fred82000 a répondu à un(e) question de nolane dans Moteur et préparation
regarde les vidéo de tournois racing il explique bien pour les diagrammes -
scooter peugeot Peugeot Ludix
greg863 a répondu à un(e) question de greg863 dans Diagnostic de panne
Merci de ta réponse rapide, non plus le démarreur électrique je vais regarder a ça demain, j'ai dû déconnecter le câble en mettant le scooter moteur a terre... j'en ai profiter pour lui faire un nettoyage moteur ,bonne soirée je dirais quoi demain -
scooter piaggio - gilera Yasuni carrera 10 ou Yasuni R sur un kit polini corsa zip 2T AC
jimmy@ a répondu à un(e) question de Spallz dans Échappement
dans cette gamme de pot reprend un fore race . et si possible première generation .(1 ,2 et3) -
scooter mbk - yamaha Pot scr corse booster avis
jimmy@ a répondu à un(e) question de Natale dans Échappement
salut , téster avec 70 bidalor rr et 70 most , je ne recomande pas, creux a bas régime et haut régime limité , bien moins perfo qu' un for race par exemple. pour un 70 sport alu ou un fonte ça passe bien. -
scooter mbk - yamaha Mbk nitro broute a chaud
jimmy@ a répondu à un(e) question de Le zo en nitro dans Diagnostic de panne
carburateur origine ? tu as toucher aux gicleurs ? -
scooter peugeot Cloche d'allumage
Bader a répondu à un(e) question de Emeric 11 dans Diagnostic de panne
Mais euh c'est le petit pépion qui remplace la clavette. -
scooter mbk - yamaha Projet spitro 70cc polini evo
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de bluntman69 dans Projets Tuning
c'est presque fini le radia tcr est le top pour un spitro , forme ideal , je ne te l'avais pas conseillé because le tarif ... -
Salut j'ai acheté une nouvelle bobine allumage(rotor) avec 5 fils au total; Un seul fil(couleur rouge et noir) emet étincelle et les reste n'emettent pas d étincelle
scooter peugeot comment réparer une cosse de système de pompe a huile ludix ?
zabu72 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Electricité
merci, je vais le rafistoler en attendant -
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
bon bha comme sur le mien tout fonctionne (phare/plein phare, feu,stop,clignotant me manque ke le klaxone) et qu'il présente pluto bien (je veux dire qu 'il ne fait pas epave rafistolé) je vais tenter de le passer pour voir , je vais quant même changer le pot par un type origine et descendre en taille de carburateur . le gros problème c'est les emission de co2 , faut pas oublier que l'huile moteur est mélanger a l'essence et brule avec contrairement a un 4 temps qui ne brule que de l'essence . déjà le fait qu'il ne démarre qu'au kick ça joue pas en ma faveur , si le mecano rate son coup au premier démarrage il va le noyer et un 70 avec un 28 ça se noie facile. j'en ai marre de se gouvernement de pacotille(et je reste correcte). il ne sorte que des loi pour casser les couille au monde et surtout prendre des tunes a tout ce qui bouge. il est ou le temps ou je roulai en 103 kité sans problème et que le port du casque pas n'était obligatoire ... -
nolane a répondu à un(e) question de nolane dans Moteur et préparation
Oui je sais mais je veux essayer moi même si je sais que ce n'est pas un jeu , mais du coup comment je peux faire parce que faut pas augmenter l'échappement mais augmenter l'admission ? -
Alain a répondu à un(e) question de zabu72 dans Electricité
Salutations. Pour réparer cette connexion, tu peux toujours prendre ceci: Fiche connecteur M/F 2 broches universel | MAXISCOOT Les connexions sont pincées à l'extrémité des câbles, assez simple à remplacer. -
Salutations, cher compatriote. Ton Ludix dispose d'un démarreur? sinon, il doit y avoir un gros câble noir qui doit être branché sur le bloc moteur. Si celui-ci n'est pas branché, normal qu'il tourne à l'envers.
symo a rejoint la communauté
Alain a répondu à un(e) question de nolane dans Moteur et préparation
Pour préparer un cylindre, il faut des connaissances et du matériel. Pour déterminer la hauteur des transferts, il faut déjà les mesurer avec un disque à diagrammes. Ensuite, pour tailler dans les transferts, il faut le matos nécessaire, à savoir un renvoi d'angle avec les fraises nécessaires. Ce travail n'est pas à la portée du premier venu, je ne peux que te conseiller de trouver quelqu'un qui puisse le faire plutôt que te lancer dans ce genre d'aventure...
