Toute l’activité
  1. Dernière heure
  2. Qu est ce que tu veux dire par là?
  3. Dire que je suis encore avec oxy acetylene et du fil de fer tresser.....
  4. Alexandra la vielle
    photos Mon deux roues préféré ! hanway raw 50 luxury ( eurocka legend )
    Bon ben 4 heures plus tard, je suis préte pour la piste de samedi dimanche. Ils vont pleurer les copains. Pour une première fois c'est 4 heures mais vu que j'ai eu des problèmes d' electricité ( couleur des cables ) j'ai eu un peu de mal... Ben moi jdis le package était pas mal, par contre la pipe et le carburateur sont pas terribles ... je vais les changer des demain. La depose moteur sur ce truc est du pur delire , tu enleves 6 vis, tu reclaques le nouveau moulin dedans, tu branches... et c'est parti. Bon comme je dis le carburateur est moisi donc j'ai du adapter la course de mes gaz sinon c'est vraiment du plug and play moyennant un pti réglage carburation :0)
  5. beber
    mécaboîte Problème électrique
    après que tu as le matos regarde le régulateur de tension je dois avoir le rmt de rieju je te donnerais les valeur et comment faire pour savoir si c'est encore bon
  6. Alexandra la vielle
    scooter piaggio - gilera Que faire pour qu'elle devienne un ptit joujou?
    Et dire que je viens de gagner 6 chevaux en 4 heures pour 300 balles... rhalala, tu es entre de bonnes mains beep.
  7. noux
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    franchement prend le ça change tout l'accélérateur et carément plus souple le clac que tu entend quand tu coupe les gaz et 2 fois plus fort
  8. Avec le due plus + DO 21 et boîte à air préparée + C16 je tournais avec le gicleur de 70-72 pour te donner une idée ;-) Pour la dépression sur le carburateur c'est pour fonctionner avec le robinet à dépression qui est d'origine en sortie de réservoir. Si tu passes au mélange (ce que je te conseille), il faut supprimer le robinet à dépression en sortie de réservoir et mettre un robinet simple et condamner la dépression sur le carburateur avec un bout de durite bouchée (avec une vis, de la pate à joint,...)
  9. Alexandra la vielle
    scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
    un poste mig inox ? c'est quoi ton machin ? t'as un lien ? mig inox c'est de la merde, t'as des cordons grisatres , fais peter un tig ou tu restera dans la bidouille. Un conseil ? bah inox... TIG. sinon si tu persistes c'est argon 18% co2 mais tu devras utiliser du fil fourré inox... ce qui est horriblement cher comparé a un tig pur qui te fait des soudures de ouf direct en maitrisant ton bain. Pour te dire , avec le tig tu soudes bien tout, c'est comme de l oxy acetyléne mais mieux, bain de fusion niquel , soudure autogéne ou pas... bref, te fais pas chier avec du semi auto pour l inox alors que tu peux faire des soudures de dieu au tig.
  10. Alexandra la vielle
    mécaboîte Prise d'aire moteur am6
    c'était bien une prise d' aire , et une dépression d'aire de la gaine d accélérateur
  11. Aujourd’hui
  12. MarcoReusdu62
    scooter mbk - yamaha Choix pot d'échappement booster spirit
    C'est un 17.5 Dell'Orto gicleur 76 starter auto mais je croit pas qu'il fait sont travail tout à l'heure je l'ai débranché ça n'a rien changé c'était exactement pareil et pour le câble c fait ça n'a rien changé non plus..
  13. Tampaxxxxx
    Super tirage rapide je voulais me le prendre en noir ! Mais je vais repassé en final sur du tirage plastique.
  14. Mtto
    Je n'ai pas le matériel pour tester mais je vais essayer d'y aller demain. Je vous dit Pour info j'ai enlever les clignotants et mes feu marche toujours pas il y a juste une très très faible lumières avant quand je suis a très haut régime .
  15. Greg95
    scooter peugeot poids des galet
    en fait les ressort d embrayage se règle en dureté par rapport au régime moteur de ton scooter, c'est à dire que chaque scooter va faire accrocher l embrayage par rapport à un régime moteur spécifique à la configuration. Jaune ca peut-être du malossi comme d autre marque malheureusement, mais généralement les jaunes sont moins dur que les noirs.
  16. jimmy@
    carburateur de 12 d'origine ? combien en gicleur ? fixe un câble qui part du bloc moteur au cadre , c'est peut-être un problème de masse .
  17. mon scooter est assez vieux, 18500km, j'avais une fuite à la pompe à huile, mais je roulais en ajoutant un peu d'huile dans l'essence en plus. à coté de ça, avant le serrage j'avais eu un ressort d'embrayage qui avait cassé. C'est après le changement des ressorts d'embrayage que le serrage a eu lieu. j'avais allégé mes galets au même moment que les ressorts aussi. Du coup, pour savoir a quoi est du mon serrage, j'en est aucune idée. je m'y connais pas assez :/ tout ce que je sais, c'est qu’après avoir réparer les ressorts en changer les réglages énoncés, il avait énormément de mal à partir au démarrage .... il fallait qu'il monte énormément dans les tours avant de vraiment ce lancer et avoir une attitude normal Si ça vous parle ou que vous avez des avis, je suis preneur. j'aimerais bien faire quelques chose de propre et ne pas risqué un nouveau serrage instantanée sur mon nouveau cylindre :/
  18. jimmy@
    scooter mbk - yamaha bidaltrot red racing
    je te dirige vers le mieux en rapport prix/perfs/qualiter. sans compter le look de la cale.
  19. jimmy@
    scooter peugeot Speedfight 4 et Citystar 70 LC MHR
    le reniflare est la (tof ) un embout en plastique avec une durit se fixe a l'exterieur (j'en ai pas et c'est pas un drame ...)
  20. Lucas23
    D'accord quand je réussirai à le démonter, mais j'ai le temps j'ai récup un autre embrayage d'origine du coup je l'ai monter et les mâchoir on des ressorts jaune j'ai remarquer sa veux direquoi?
  21. fred82000
    je vais me faire deux moteur un en 50 et lautre en plus gros kit et la bidalot irais bien je pense a mois que une st6 suffise comme tu me le conseille ou sinon je penser a re prendre une polini 360
  22. Tu part pour raisons professionnelles ou juste climatique ? Et ton scooter tu le laisse sur place ?
  23. jimmy@
    pk te prendre la tete , sur lbc ta des cales st6 avec la pipe pour 30/40 eu , elle est très bien et bien suffisante pour ta configuration . tu la monte avec des clapet v force.
  24. Bon ben on va se débrouiller...
  25. Bader
    Ok !
  26. BoosterSpirit94
    Sa paraît bête mais au final le câble d'accélérateur était simplement tendu à un endroit ce qui fait qu'il se bloquait ou se débloquais enfin c'est ce que je pense être le problème
  27. Salut les mecs j'ai un pb avec mon spirit de 96 alors il démarre niquel tiens le ralenti mais quand j'essaie d'accélérer il broute et si je reste accélèrer il ce coupe j'ai enlever la boîte à air etc rien y fait j'ai changé beaucoup de pièces dessus et la vraiment je suis paumé ! Help please Merci d'avance
  1. Charger plus d’activité
