Toute l’activité
- Dernière heure
scooter peugeot Transmission doppler Ludix
Alain a répondu à un(e) question de numadu51 dans Variation et transmission
Salutations. Un carburateur de 30 est énorme et totalement inutile sur ce modèle de cylindre. A la rigueur, un PWK en 21mm marcherait bien, mais pas besoin de plus. La transmission Doppler est en effet trop longue, je suggère la secondaire Polini en 16/44 couplée avec la primaire d'origine qui est en 12/43 (à vérifier) Juste pour savoir, quel est ton pot d'échappement? -
scooter mbk - yamaha Allumage booster sur Nitro
Alain a répondu à un(e) question de Nashu74 dans Moteur et préparation
Salutations. Pour commencer, les l'allumage monté sur le bloc est un modèle datant d'après 2003, alors que celui que tu tiens est d'avant 2003. Pour la compatibilité Booster/Nitro, aucun problème. -
Carburateur 17.5 gicleur 95 impossible à réglé
Regza a répondu à un(e) question de Regza dans Admission et carburation
Super je vais essayer demain je viens de voir vos réponses aujourd’hui j’ai essayé 70 et 60 en gicleur catastrophe il veut même pas avancer le scooter mdr merci de vos lumières -
scooter mbk - yamaha Remplacement laine du pot
fred82000 a répondu à un(e) question de Camelhow dans Échappement
salut j'ai déja eux le coup a pas faire gaffe et tomber en rade d'essence -
scooter piaggio - gilera Moteur Typhoon sur un Runner
fred82000 a répondu à un(e) question de Adem_sl94 dans Moteur et préparation
le temps passe vite bon si tu sais pas Bass ta expliquer comment faire - Aujourd’hui
Camelhow a répondu à un(e) question de Camelhow dans Échappement
Bonsoir, Alors j'ai un pote qui est passer a la maison et par hasard je lui ai parler, il regarder 2sec et il se peut que j'étais juste un panne d'essence.. J'ai pas encore de jauge d'essence du coup j'y ai pas pensé.. Je suis venu au boulot avec, si en rentrant j'ai pas de problème, on pourra clôturer et oublier se sujet.. -
scooter mbk - yamaha problème carburation
Alain a répondu à un(e) question de nath19384 dans Admission et carburation
Salutations. C'est quel modèle de carburateur exactement? -
Salutations. Ta MRT dispose d'une batterie? Ce sont des feux et clignotants à leds?
Salutations. Je pense savoir ce qui cloche avec le boîtier ECU: Sur le SXR, le boîtier d'origine est monté avec la connexion tournée vers la droite du scooter. Sur les Piaggio/Vespa, il est monté avec la connexion vers le bas. Je ne sais pas si c'est la même chose sur le Doppler mais le boîtier Malossi agit comme si le scooter était couché sur le flanc, et l'empêche donc de démarrer. Je te suggère donc de tester en changeant la position du boîtier, et de dire si ça fonctionne ou non.
Sean a commencé à suivre problème allumage mvt prenium
Bonjour j'ai un problème sur ma 50 cc mrt pro édition six days mon allumage D’origine a cramé. J’ai donc décidé d’installer un allumage MVT Premium . ça va faire trois semaines que je cherche une solution pour faire marcher mes clignotants et mon feu arrière mais je ne trouve pas . Tous les câbles sont branchés comme indiqué sur la notice de l'allumage pouvez-vous m’aider s'il vous plaît .
Sean a rejoint la communauté
Perso j'colle 0,10 ,10 ça fonctionne bien comme ça
Komar a commencé à suivre Sxr50 Aprilia
bonjour à tous . je possède un scooter SXR 50 - April, j'ai voulu changer de cdi/ecu + bobine d allumage de la marque DOPPLER mais maintenant le scooter ne veut plus démarre [batterie ok ,contact ok ,affichage compteur ok- il y a juste un voyant qui s affiche un cercle de une croix !? Voir photo, je pense que ce peut être l anti démarrage? si quelqu’un aurait une idée ! merci d avance
Komar a rejoint la communauté
scooter peugeot vis bizarre de pipe d'admission sur kisbee
Yasss220 a répondu à un(e) question de reuns dans Diagnostic de panne
Salut, attention, l'intention est bonne mais il ne faut pas remonter des questions d'il y a plusieurs mois/années. SI tu veux aider, penche toi sur les dernières questions posées. -
Tony7777 a répondu à un(e) question de reuns dans Diagnostic de panne
Salut, choisissez bien votre bougie selon votre scooter et surtout verifier que votre bougie et votre antiparasite soient bien fixe et etanche. Ca ma tout l’air des symptomes dans ce topic. En esperant aidé comme jaurai aimé l’être. -
Tony7777 a rejoint la communauté
Yasss220 a répondu à un(e) question de Adem_sl94 dans Moteur et préparation
C simple il faut que tu regardes au niveau du cache allumage si tu as un ventilateur ou une pompe à eau, le cache se situe coté droit du scooter juste avant le pot d'échappement. Sinon envoi une photo -
mécaboîte régulateur de tension qui agit comme un coupe circuit
mathd62 a répondu à un(e) question de mathd62 dans Electricité
bon, j'ai racheté un régulateur neuf et il ne sort que 4v, quand je remplace mon régulateur d'origine par celui ci il fonctionne, donc pas de problème interne mais il est censé donner 12v -
scooter chinois réparation a la pate epoxy
dadidou92 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Moteur et préparation
Ok merci beaucoup j'ai déjà matériel tarot filets etc.. mais téflon ça entoure la visse? -
racing60 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Moteur et préparation
bonjour , je ne te conseil pas la patte pour faire des réparation de se style mets du teflon sur ta vis de vidange de trasmission et achète des éléments pour refaire ton filletage sur aliexpress ça coûte trois foi rien ..; j'éssaie de te donner un lien https://fr.aliexpress.com/item/1005003633795762.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.751dR2SuR2SuPX&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=c982add9-625a-4a64-b476-688255eff8fa&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:c982add9-625a-4a64-b476-688255eff8fa,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.37!2.70!!!3.52!2.82!%402103856417140452179523586ef96d!12000026582976268!rec!FR!904453685!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202404250440181486283621899251597891_5 voiçi le lien . -
Als350 a rejoint la communauté
test - essai Kit 70 polini sport fonte pour booster
Als350 a répondu à un(e) sujet de enzoze dans Tutoriels et guides pratiques
Bonjour je compte remonter un bloc sur mon booster et j’ai vue sur scootfast qu’il y avait un nouveau cylindre polini le 70 polini racing en fonte se serais pour savoir si quelqu’un l’a déjà essayé et si il est pas mal mon dernier bloc était monter en 70 sport fonte je voudrais voir la différence entre les 2 -
Maxiscoot.com a commencé à suivre Maxiscoot soutient Romain Pape pour sa saison 2024
Maxiscoot.com a posté un sujet dans Actualités et nouveautés
L’équipe Maxiscoot épaule le pilote de motocross Français Romain Pape qui particpera à l’intégralité de l’AMA aux Etats-Unis en 2024. Romain a annoncé ce partenariat dans une vidéo postée sur Instagram. Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet sur notre blog PHOTOS : @beyond.prod_ @mxjuly || @kevinfrancoisphoto / vidéo : @beyond.prod_ || @kevinfrancoisphoto || @mxjuly -
Adem_sl94 a répondu à un(e) question de Adem_sl94 dans Moteur et préparation
Je ne sais pas s'il est refroidi par air ou par liquide c'est la question que je me posais C'est un 2006 cg 2017 donc j'ai encore du temps -
nath19384 a commencé à suivre problème carburation
nath19384 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour j'ai un booster de 1999 avec un kit 50 arthek un pot bidalot racing et un transmission top perf et malossi. j'ai un problème je ne sais pas d ou il viens j'ai un carburateur 17,5 j'ai essayé des gicleur de 80 a 115 rien ne marche a chaque fois que je prend de la vitesse et que je mes poignet à fond j'ai une sorte de retoure de flamme puis un énorme creut. merci d avance pour vos réponse -
nath19384 a rejoint la communauté
scooter chinois fuite carburateur
racing60 a répondu à un(e) question de yero dans Admission et carburation
je fais une prépa avec du Glixal et Koso jusque là cela a l'air de bonne facture sur un moteur SG10 je recherche un vilebrequin celui qui est dessus , le kilometrage est indéfinit autant le changer. entrainement de la courroie passe de 89 mm a 96mm -
même base moteur comme dit Alain donc aucun souci juste que au vue de la loi passer sur le ct il peuvent te dire moteur non origine -
Yasss220 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Variation et transmission
Carburateur de 30????
