Toute l’activité
  1. Dernière heure
  2. bonjour ne change pas ta transmi par plus longue sa servira a rien du tout et pour la bague une photo aiderais bien a voir de quoi tu parle
  3. fred82000
    scooter chinois Recherche pot
    bonjour avant tout a tu débrider le variateur ou pas que sans sa changer le pot servira a rien
  4. fred82000
    scooter mbk - yamaha Change carburateur
    bonjour il faut prevoir de viré la bride dair de la boîte à air et aussi prevoir une boîte de gicleur pour le réglage carburateur
  5. donc pas de jour entre les lamelle ? que parfois on nous dit ok pour les clapet puis en fait il son mort car une lamelle fait passer le jours
  6. luffy34970
    mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
    J aimerais avoir votre avis. Je déménage d ici 3 4 mois. Je ne vais pas utiliser la tzr pour aller au boulot car ça me fais une trotte avec. Soit je la vends, soit je la met en version run en version lights, soit en version piste avec les carrenages. Merci de vos avis
  7. Aujourd’hui
  8. Après démontage, les clapets sont ok. Je remonte, je le démarre, il tient quelques secondes puis cale. Il galère à se lancer, broute toujours en accélérant accompagné de sa fumée blanche. Au passage j'ai regarder le flotteur du carburateur, il est bien parallèle (de base comme ça si j'ai bien compris).
  9. fred82000
    scooter peugeot Speedfight 4 et Citystar 70 LC MHR
    j'ai une jante kiesler que je dois monter sur mon scoot si ta besoin de renseignement esite pas a me demander
  10. fred82000
    scooter mbk - yamaha Piston 70 éclaté
    bonjour réglage carburation assez bon juste un peu riche sais pas plus mal d'ailleurs pour le piston avant de re monter un cylindre il vaudrais mieux voir que rien ne sois rester dans le bas moteur comme morceaux du vieux piston que si il re monte dans le nouveaux cylindre sa fera pas bon ménage mais plus de gros dégat la cause qui serais la plus probable sois un roulement de vilebrequin mort et du coup un jeux qui a fait toucher le piston sois une surchauffe enfin sais comme dise les autres quoi
  11. Beepgreg
    scooter piaggio - gilera Fourche NRG
    Bonjour, Je devrais changer ma fourche car il y a un canon qui est "piqué". J'ai trouvé la fourche suivante mais la dimensions entre le dernier boulon du bas pour l étrier et l axe de roue est de +ou-15mm trop étroit(moi j'ai 60/61mm). Quelqu'un pourrait me dire ses dimensions sur sa fourche d'origine s'il vous plaît?
  12. Bonjour, J'ai actuellement eu un problème de roulement avec la transmission secondaire ( la roue avais du jeu ) J'ai tout se qu'il me faut pour réparer se problème à par la bague en bout au niveau de l'axe de la transmission primaire qui s'insert dans le roulement qui se situe dans la boîte a kick. Le problème est que je n'arrive pas a trouver cette bague sur le net ou ailleurs pour l'acheter.. Je me demander aussi si je pouvais changer de transmission sachant que la mienne est d'origine à 13 dents et torsadé. Merci pour votre aide Scooter : Gilera Runner 2006 Liquide Tout d'origine à par l'embrayage Stage6 réglable
  13. Sckytore
    Bonjour, je recherche un pot pour débrider mon sym orbit 2 2temps, je ne sais pas comment savoir si le pot est compatible. Si vous auriez des pots à me conseiller ça serais sympa !
  14. fred82000
    scooter mbk - yamaha aide montage vilebrequin
    je comprends bien on veux tous faire sa au debut mais en fait il ne faut pas sa sert a rien
  15. SpiritSystem
    Salut, merci j'ai mis la dose en pâte à joint car j'avais peur de pas en mètre assez et faire un prise d'air.
  16. fred82000
    salut pour moi il est bien centré oui et quand tu mets de la pate a joint il n,e faut ps en mettre une grosse dosse que sinon sa deborde dedans et après touche au vilebrequin et si en tournant il arrache la pate a joint tu serais bien embeter si tu vois faire yonet il en met que un peu juste un leget voile que sa recouvre la pièce et fasse son taf pas plus
  17. Docteur JEFF
    scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
    ce n est pas mon étoile qui brille au dessus de moi
  18. Msb
    scooter peugeot poids des galet
    Cela est faisable....je l'avais fais. le mieux reste la big valve st6
  19. Alexandra la vielle
    oui
  20. gege60
    C'est à dire.. car je tournais à 3% en mélange peut être pour ça que c'est gras.
  21. Bader
    tutorial Préparation Peugeot Kisbee 4T
    Non que du blabla !
  22. Florian74
    Du coup des nouvelles ?
  23. Slm-Zip
    scooter mbk - yamaha prépa moteur
    Bonjour/bonsoir j’aurais besoin de vos conseils pour ma prépa moteur (all days). configuration actuelle sur bw’S Naked « 2007 » - Kit 70 Malossi sport fonte - Vilebrequin/cage à aiguille d’origine - Carburateur 17.5 Dell'Orto (Gicleur 90) - Pipe d’admission/boîte à clapet d’origine - Variateur Top racing S1V (poids des galets inconnu) - Embrayage origine (ressort de poussée polini) - Pot d’échappement Yasuni R carbone/kevlar Faite moi part de vos avis. J’ai un embrayage malossi avec ressort de poussée jaune et ressort d’embrayage blanc et des galets de 4,3g. Je ne sais pas si je devrais les mettres ou garder ce que j’ai de monté sur le scooter. Je roule en admission libre car quand je met ma boîte à air le scoot broute comme pas possible j’ai du mal à le régler ..
  24. Hier
  25. Bader
    Bon courage pour avoir du 18 de bout en bout !
  26. Lucas23
    Et si je garde mon carburateur de 16 ( d'origine c'est un 12) et que je retraille la pipe sa pourrai me donner un peu plus de patate ? Mes galet d'origine font 6g mais la j'en ai mis que j'ai récupéré sur un vieux moteur de 'scoot derbi j'ai aucune idée du poids mais mon scoot marche mieux je prend à peux près 80 mais j'aimerai prendre encore plus
  27. noux
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    ça vient pas vraiment du tirage comme tu dit mais il aide beaucoup le câble quand même j'ai la même mais en plastique sur un scoot et tu sent la diff
  28. Alexandra la vielle
    un peu gras, comment est le reste visuellement ?
  1. Charger plus d’activité
