Toute l’activité
- Dernière heure
mécaboîte purge frein avant impossible
mathd62 a répondu à un(e) question de mathd62 dans Partie cycle
bonsoir, j'ai purgé avec la vis de purge et j'ai tapoté sur la durite pour faire remonter les bulles mais rien n a reellement fonctionné, je ne sais pas si purger le maitre cylindre et different du circuit de frein si vous pouvez m eclairer plus a ce sujet je vous en remercierai -
scooter peugeot Consommation Peugeot streetzone 2 temps injection
numadu51 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Diagnostic de panne
Bonjour non il n'est plus sous garantie il est de 2020 Je poste la réponse à mon mail de Peugeot donc on part sur du 2.7l/100 - Aujourd’hui
Yasss220 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Diagnostic de panne
Salut j’imagine que le scoot est encore sous garantie -
numadu51 a commencé à suivre Consommation Peugeot streetzone 2 temps injection
numadu51 a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai acheté un streetzone 2 temps injection il est full stock débridé du variateur le problème c'est que je fais 40 kilomètres avec 3.5 litres j'ai bien noté les kilomètres au compteur ,j'ai été voir mon mecano il a branché la valise sur une grosse cosse située Au dessus de la bougie en enlevant le coffre et rien pas de panne j'ai par ailleurs envoyé un mail à Peugeot qui m'ont confirmé que sa consommation est de 2,9 litres/100 j'ai regardé il y a une sonde de température sur la culasse, l'injecteur sur le cylindre et le boîtier papillon,si quelqu'un a un streetzone 2 temps injection j'aimerais savoir si il consomme autant , le scooter à 3000 kilomètres Désolé pour le pavé -
scooter mbk - yamaha Casse vilebrequin malossi rhq sur 70 Evo 3
Yasss220 a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
Malossi ne donne pas de précisions et je suis plutôt polini donc je n’ai pas d’expertise à t’apporter cependant si malossi l’annonce compatible il l’est -
scooter peugeot Changement de cylindre streetzone
numadu51 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Moteur et préparation
Merci beaucoup pour ses précisions ça me rassure -
Taquets, Guide, curseur.
Alain a répondu à un(e) question de numadu51 dans Moteur et préparation
Salutations. Pour ce qui est du changement de cylindre, il est possible de le remplacer sans sortir le moteur. La meilleure façon est de retirer le boulon de fixation inférieure de l'amortisseur et de réhausser la roue avant. Concernant les roulements de vilebrequin, c'est du C4 d'origine sur les moteurs Peugeot horizontaux. De toute façon, un kit comme le MHR Replica pourrait même tourner sur des C3 sans souci, ce kit n'étant clairement pas un monstre. Pour le vilebrequin, je suis partagé: j'ai monté un MHR Replica sur mon Ludix de 2004 avec vilebrequin d'origine et aucun problème sur un an (avec 30km parcourus chaque jour et 5 jours sur 7), le vilebrequin Peugeot est solide mais je crains que la qualité des vilos des derniers Peugeot 2t ne soit plus ce qu'elle était... -
fred82000 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Moteur et préparation
salut prend pas trop de risque si le moteur a beaucoup de km change les roulement de vilebrequin et le vilebrequin plus les joint spy -
fred82000 a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
si tu as le roulement de vilebrequin cotes variation qui a chauffer cela veux dire que tu as eux un souci de lubrification donc regarde la couleur de ta bougie qui es un bon indice sur la santé du moteur pour ce qui es des vilebrequin en queue de 16mm il y a des kit canon fait après le malossi doit y aller tel quel -
Scooter streezone 2t injection 2020
Alain a répondu à un(e) question de Clea dans Diagnostic de panne
Salutations. Je suggérerai de commencer par vérifier les fusibles (il y en a deux au minimum), possible qu'il y en ait un de grillé. Le souci avec les engins à injections, c'est que l'origine des pannes est plus complexe à trouver qu'une version à carburateur. -
scooter mbk - yamaha Pot Yasuni R pour kit 70cc
fred82000 a répondu à un(e) question de yassine003 dans Configuration
salut monte des ressorts jaune malossi et en galet teste du 4,7g mais le mieux reste de prendre une boîte de galet réglable au moins tu peux bien tester voir quel grammaire serais bon -
Comment s'appelle les trois petits pièces en bouts de plastique triangle un peu il me faudrait le nom des c'est 3 petit pièces s'il vous plaît
scooter peugeot Variateur
kelian55 a répondu à un(e) question de kelian55 dans Variation et transmission
Je pas rien y faire sans le changer ? -
nitro black a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
Oui mais comment ça fait pour que la joue patine pas vue que il y a pas de cannelures -
Clea a rejoint la communauté
bonjour alors je n'ai pas d'allumage a ma bougie j'ai chàger ma bobine d'allumage haute tension mais toujours rien rien ne fonctionne pourrirez vous me renseigner s'il vous plaît
Bah ça devrait être bon si il est en diamètre 16 -
Oui je sais mais j'ai le pack overrange malossi -
fab67 a commencé à suivre Démarrage a froid impossible
Bonjour. Mon elystar avantage 2014 . Ne veux plus démarrer a froid . Toute les durites change. Bobine haute tension changer bougie. Carburateur Dell'Orto phva 17.5 . boîte à air artek k1. Obligé de mettre un coup de Star pilote a froidpour démarrer . a chaud impeccable. Au bout de 25mm moteur arrête rebelote plus de démarrage. Moteur origine et pot juste carburateur changer sa marchait très bien avant. Merci de votre aide
DiegoGmz17 a commencé à suivre Piaggio x8 ne démarre plus
scooter piaggio - gilera Piaggio x8 ne démarre plus
DiegoGmz17 a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour ça fait deux semaine le scooter ne démarre plus je m’y connais pas vraiment si quelqu’un pourrait m’aider merci à vous . -
Tu parles du Malossi? parce qu'il s'utilise uniquement avec le multivar je crois -
yassine003 a commencé à suivre Pot Yasuni R pour kit 70cc
Salut , j'ai une ovetto 70cc et voilà ma configuration ... Cylindre DR 70cc Carburateur Dell'Orto 21 gp 93 Filtre sport malossi Clapet Stage6 Pot yasuni R Variateur malossi Courroie malossi Embrayage type origine quel poids de galet et les ressorts adapter sur ma configuration
yassine003 a rejoint la communauté
Sylvain29140 a rejoint la communauté
scooter piaggio - gilera Piaggio nrg 1995
Bader a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Moteur et préparation
Je pense oui un truc du genre. -
Mehdii953 a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Moteur et préparation
Le ride j’avais 5 6 km d’écart le ride moteur ovetto -
Yasss220 a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Moteur et préparation
Je suis d’accord avec toi mais encore une fois c’est des mesures compteur, au gps tu faisais sûrement pas + de 75
