Toute l’activité
  1. Dernière heure
  2. Stalk3r85
    scooter piaggio - gilera Idée à me donner pour une configuration lc
    @deleehaprès t conseil tu pense ça peut suivre? @jimmy@ si je passe en lc quelle radia dois je mettre et quelle pompe (marque et modele) merci
  3. Bonjour J vien de retaper un keeway ry6 est j'ai un souci je pense électrique il ne démarre pas avec la batterie branché mais si j la débranche j démarre au kick bien sur tout fonctionne parfaitement d ou pourrai venir la panne ?! Ha j'ai oublier une peu plus l eteindre non plus
  4. Docteur JEFF
    scooter mbk - yamaha Problème de variation
    ben non,avec un variateur d'origine on garde le ressort de poussée d'origine,allege tes galets
  5. Bastian
    Merci pour ta réponse mais il n'y aurait pas une solution pour moins chère . Genre un changement des ressorts ne ferrait-il pas la différence ?
  6. Aujourd’hui
  7. salut , si tu place ton radia derriere la roue avant avec un 70 cc oublis les radia nrg/runner , j'en ai placer un derriere la roue sur un bw's , un de 125 x8 (qui fait presque le double ce celuis de nrg) l'été ça chauffe , j'ai monté un 2 em radia , un de nrg justement , et ça vas un peu mieux . un pompe gros debis feras ciculer le liquide plus vite , c'est pas pour ça qu'il refroit mieux , si le circuit contien moins d'un litre ... t'aurras toujours de l'eau chaude.
  8. Bonsoir. Je possède un Peugeot trekker de 2011. J'ai changé le joint du pot, changé les joints du carburateur, de la pipe d'admission et de la boîte à clapets et les clapets. J'ai également changé le carburateur. Lorsque je kick, il y a comme une compression d'air à la sortie du pot et cela se reproduit même sans le pot. L'engin ne démarre pas et quand il veut bien démarrer il ne tient pas le ralenti et n'accélère pas même en tournant la poignée de gaz et il fait "beuuuuh" et cale. On à beau à kicker rien n'y fait. On à tout redémonté afin de vérifier que tout est bien en place et bien serrer, nettoyer le carburateur... on à plus de solution. Je vient donc vers vous en espérant que vous puissiez m'aiguiller sur mon problème. Merci d'avoir pris le temps de me lire en espérant une réponse de votre part. Merci à tous
  9. jimmy@
    scooter mbk - yamaha Booster en panne
    salut jimmy , plus de compression , c'est impossible , donc y a un truc qui coince quelque part , ça peut être un clips d'axe de piston qui c'est barré et est concé entre le piston et le cylindre (ou un bout de segment qui a cassé) . je te dirais bien de regardé du coter de la variation , mais s'il ne démarre plus elle n'est pas en cause.
  10. jimmy@
    prototype branchement durite d'eau
    j'ai tésté , ils ne tournent pas assé vite , mais sur aliexpresse ils vendent des ventilo de pc (12 cm bien plat) revus au niveaux vitesse et etanchéité pour être monter sur des radia de quad ou moto . je vais en commander un pour voir . il passe nickel sur le petit radia , je pompe pas trop en fait sur le dd , feu, stop et clifno son a led , seul les ampoules avant sons de serie, mais je vais changé pour des led . je garde la pompe meca stage6. y a qu'en ville que ça merde , les voiture roule a 20 km/h comment tu veux refroidir sans ventilo dans ces condition ? (sans compter qu'avec le casque t'as le cerveaux qui chauffe aussi et la pas de radia ) de que ça roule la température baisse.
  11. Raggnard
    scooter piaggio - gilera Typhoon
    Non tous les deux frein à tambour donc aucun souci
  12. Salut, tu veu tapé dans le tas directement la. Le Pot et très serre pour le Stage6.Si tu ire en Malossi replica 70 ccm au top rose il ire encore le Yas R. Sinon passe en C16. carburateur Pwk pas trop fiable pour le All day pluto Dell'Orto en 21.Comme en parle du All day le cylindre a monosegment aussi possible mes avec beaucoup main d‘euvre.Le Malossi Replica au le Top rose sans pas très puissance comme le Stage6 mes assez fort et plus équilibré pour le all day. Et au leu allez avec le Malossi Variateur avec sans correcteur de couple,prend directement le Pack overrange Malossi sa revien moins cher. Et le filtre à air jeu laisserait d‘origine.Prend pluto la mousse a Air. Et pour la Transmission je suis pas sûr si elle passe.Parceque le Stalker a une autre dimension de rou.Alors pluto regarde si ta un 12 pouce comme le typhoon par example. Sinon la transmission sera trop long. L‘embrayage Doppler jeu suis perso pas trop fan. Il teu manque encore les roulment C4 et des Gicleur aussi, Bougie Ngk Br 9 Es.
  13. deleeh
    Salut, si sa cause un problème.Le Typoon existe avec frain a tombour et a disque.Alors fait attention quelle bloc de Moteur tu veux monte. pour le reste sais tout la même choose.
  14. gaz380
    autre scooter Problème électrique
    Je peux dire aujourd'hui que l'enquête est résolu !! Enfin !! Merci pour ton aide !
  15. Stalk3r85
    mécaboîte Generic trigger sm 50cc
    Bonjour oui les trigger roule en moteur am6 et quel est votre but ?
  16. Docteur JEFF
    scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
    Quand on retrouve de vieilles photos
  17. Docteur JEFF
    salut,c'est une amorce,il faut ouvrir le haut moteur
  18. Docteur JEFF
    changes de variateur,tu verras du changement
  19. Jimmy5190
    Bonjour mon booster c’est éteint au ralenti depuis j’ai beaucoup plus de compression que d’habitude et le kick est assez dur part moment et le scoote ne démarre plus pour temps il a envie part moment ça pourrait être quoi ? Merci
  20. Stalk3r85
    scooter piaggio - gilera Scooter 50cc question
    Débridage variateur, carburateur (ou changement pour un Dell'Orto) , pot d'échappement origine (ou changement pour un detente avec plus de rendemant)
  21. Salut à tous , Alors voilà , j'ai un mbk nitro de 2012 avec un pot yasuni z , la boîte à air " prépa " , et entièrement débridé , sinon tout le reste est d'origine . Dessus j'avais mis des galets de 4,2 g malossi . Le scoot montait de manière " forte " jusqu'à 40 km/h puis son accélération diminuait pas mal puis reprenait de manière normale à 60 km/h ( en gros de 0 à 85 l'accélération n'était pas linéaire mais on avait une bonne puissance au démarrage ) . J'ai démonté et mes galets étaient usés . Je les ai replacés par des 4,5 g de chez Doppler . Mais là le scoot a une accélération beaucoup moins forte qu'avant ( jusqu'à 60 - 70 où on sent l'accélération ) . Cependant l'accélération est déjà plus linéaire qu'avant ( même si ça pourrait être mieux ) . Faut-il que je change les ressorts d'embrayage et de poussé pour avoir une bonne accélération au démarrage et linéaire ? Ou bien c'est autre chose ? J'aimerais bien avoir votre avis .
  22. Stalk3r85
    Pour une configuration ac mais j'ai peur sa chauffe trop Prix maxiscoot sans fdp
  23. Raggnard
    Bonjour, ok merci, refroidissement par air forcé tous les deux donc normalement ça n'a devrait pas poser de problème ;-).
  24. Ded95
    Ça m’a paru compliqué quand j’avais vu ça et je ne sais pas vraiment comment faire à tu des tutoriel ou conseils merci Et j’avais entendu parler que débrider le variateur plus changer les galets suffisait Mais je ne connais vraiment pas beaucoup Merci encore
  25. Docteur JEFF
    oui
  26. seawave
    Je suis pas un expert, mais ayant moi même un typhoon de 2014, il me semble que non. Déjà ça depend forcément du refroidissement de ton scooter, les typhoon sont a refroidissement par air forcé, du coup les moteurs a refroidissement liquide ne seront pas adequat sur un typhoon d'origine. après bien sur, il est possible de faire toutes les modifications possible pour y installer un refroidissement liquide je pense, mais il ne s'agit pas de changer juste le cylindre quoi ...
  27. Docteur JEFF
    débride le ca suffira
  1. Charger plus d’activité
