Toute l’activité
- Dernière heure
scooter piaggio - gilera Piaggio nrg 1995
Yasss220 a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Moteur et préparation
Passer d’un yasuni à ça… mauvaise idée autant chercher un pot plus performant -
scooter mbk - yamaha Casse vilebrequin malossi rhq sur 70 Evo 3
nitro black a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation
Up -
Yoyo 3559 a commencé à suivre Panne new typhoon
Bonjour à tous je détiens un new Typhoon de 2010 il a au compteur 20 000 km je n'ai rien changé dessus tout est d'origine, j'ai enlevé la bride du variateur, la bride du carburateur changé le gicleur et j'avais changé le pot d'origine pour Yasuni z que j'ai eu au moins pendant 10 ans et j'ai fait réparé 2 fois cylindre culasse et piston, et la depuis mon scoot fait du surplace en monté et du surplace au démarrage en feux vert je suis obligé de l'aider avec mes jambes pour avancer donc j'ai changé de pot en croyant qu'il était bouché et donc mis un pot yasuni R black mais cela n'a rien changé du tout. Alors pourriez-vous me donner des conseils pour une excellente configuration sur mon new Typhoon. Je vous remercie beaucoup
- Aujourd’hui
Natale a commencé à suivre Pot scr corse booster avis
Bonjour je voudrais savoir si le pot scr corse pour booster et bien donner moi vaut avis
scooter mbk - yamaha Nettoyage échappement avec lessive de soude
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Échappement
tu mets le mélange tu laisse agir et une fois vider tu le rince et passe un coup de soufflette aucun risque de rouille -
Yoyo 3559 a rejoint la communauté
Alain a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Moteur et préparation
Il n'y en a qu'une à l'entrée du coude. Ce n'est pas le top, mais c'est mieux que du type origine. -
Mehdii953 a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Moteur et préparation
Finalement je me suis retrancher sur le malossi flip je vois que des avis négatif et possitif bon ça seras toujours mieux qu’un Touring ou celui que j’ai bidalot ct1 et c’est mieux que 1 TT ils disent y a 2 bride ou sont les deux bride 1 coude et l’autre ? Celui que je vais avoir -
nat1038 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Échappement
J'ai un yasuni c16 et je n'aimerais pas que l'intérieur s'abîme en mettant de l'eau - Hier
Duk78 a commencé à suivre MBK booster 2007
Le scooter démarre marche très bien sur la béquille prends ses tours mais n’avance pas à plus de 20 30 km heures sur la route. J’ai tout essayé trois différents carburateur toujours pareil. Je pense à un problème électrique. Merci à ceux qui pourront m’aider.
Duk78 a rejoint la communauté
0 étincelle sur rieju MRT trophy 2.0
TROPHY27 a répondu à un(e) question de TROPHY27 dans Diagnostic de panne
D'accord merci pour tes conseils ! Pour toi le problème ne vient pas de la bobine HT ? -
mécaboîte purge frein avant impossible
Bader a répondu à un(e) question de mathd62 dans Partie cycle
Salut Tu as purgé le maître cylindre ? -
mathd62 a commencé à suivre purge frein avant impossible
bonjour, j'ai décidé de changer de maitre cylindre pour un maitre cylindre de rieju mrt 50 (j'ai une beta) et j'ai donc du purger le frein avant mais la poignée est toujours assez molle il y a quand même une résistance mais elle change, des fois la résistance est élevée et des fois très faible, quand elle est élevée, des que j appuie de plus en plus fort lentement elle finis par toucher le guidon, j'ai passé plusieurs heures a essayer de purger egalement il n y a plus l air d avoir de bulles dans le circuit mais pas sur. merci
Bader a répondu à un(e) question de TROPHY27 dans Diagnostic de panne
Oui. En sortie de ta fiche qui se relie au faisceau, lequel je sais pas vraiment mais toujours est t'il que l'un d'entre eux devrait te sortir environ 80v alternatif en fonction de la violence de tes coup de kick. -
scooter piaggio - gilera Mon scooter 2T ne prends pas de vitesse, même poignée dans l'angle
Nico-Scooter a répondu à un(e) question de gileraev dans Diagnostic de panne
Salut, comme le dit Fred effectivement il faut t assuré que ton réglage carburateur es ok. Ensuite effectivement il faudrait démonter le variateur et le nettoyer complètement l axe central dois être bien libre et vérifier que les galets non pas de plat. Aussi vérifié ton correcteur ça peut arriver qu il bloque a l'ouverture, -
Bonjour, par hasard tu n'aurais pas inversé les deux durite ? Ou si tu le démarre sans brancher le tuyau de dépression pui que tu le branche ton mélange change et devient plus pauvre an aire....
De mettre de l'eau dans le pot d'échappement avec de la lessive de soude pendant plusieurs peut il faire rouillé l'intérieur du pot? -
Salut, Vérifier avec un multimétre ? -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur 21 Dell'Orto
Aalex83000 a répondu à un(e) question de Aalex83000 dans Admission et carburation
bonjour à tous alors mon carburateur et un 21 Dell'Orto neuf et le problème venait de la dépression sur le carburateur qui était bouché maintenant sa démarre nickel le seul problème c que j'ai essayé plusieurs réglages avec boîte a air débridé bien sûr mais le scooter et très mal réglé je n'y arrive pas si j'augmente les gicleur rien et si je les descend rien de fou non plus des que je reprends les gaz il fait comme un beuuu et par après et la vitesse de pointe et pas folle du tout j'ai tenté plein de réglage et rien ne change je 'e c plus comment faire -
Salut Faut vérifier le stator. -
TROPHY27 a rejoint la communauté
Bonjour, J'ai une rieju MRT trophy 2.0 de 2016 débridée avec un pot , je vous explique mon problème ... Après un trajet, impossible de redémarrer, aucune étincelle a la bougie. Je décide de vérifier au niveau du CDI, et je remarque en le débranchant qu'un peu d'eau c'est infiltré et que sa c'est oxydée un peu (matière bleu). J’enlève l’oxydation avec du nettoyant contact sur le CDI et sur le branchement + changement de bougie (BR9ES) mais toujours pas d'étincelle... J'ai commander un nouveau CDI "doppler" et toujours rien, même en enlevant l'antiparasite, aucune étincelle au câble .. Si quelqu'un a une idée d’où peux venir ma panne ... J'ai commander une bobine HT+ antiparasite pour voir ? HEEEEELP :'(
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
SpiritSystem a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
Il me reste a monter lallumage mvt dd et le caler. Brancher les fil monter la variation . mais petit problème j'ai pas la vis qui va sur la culasse . -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
Le Jaguar a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
Merci ça fait plaisir quelques photo du Jaguar nettoyé, je suis toujours a la recherche de 2 coques arrière en meilleur état, il manque aussi les 2 grille au niveau des carénages Z, et du sticker sur la boîte a kick et des 2 paioli sur les fourreaux -
scooter mbk - yamaha Projet spitro 70cc polini evo
bluntman69 a répondu à un(e) sujet de bluntman69 dans Projets Tuning
Salut à tous aller quelques nouvelles de mon projet bon j’ai acheté un radiateur cristofolini pour booster sur lbc il ni a pas les pattes avec donc va falloir adapter J’avais un souci avec mon faisceau , le compteur ne fonctionner pas bien , problème résolu le feu arrière ne fonctionner pas après une prise de tête à contrôler le faisceau , j’en ai racheté un autre et désormais tous fonctionne mon optique bcd et revenu de peinture Montage du pot pour voir le rendu Je l’ai démonté et stocker , il sera remonté une fois le moment venu du premier démarrage il me reste à nettoyer le réservoir , monter la boîte à kick , bien ranger les câbles: de freins , accélérateur et starter monter la durite de frein avant et de faire la purge Adapter le radiateur cristofolini remonter le pot et un coup de kick on y arrive doucement mais sûrement , j’ai pas trop le temps pour bosser dessus en ce moment mais avec les jours férié qui arrive -
Nico43 a rejoint la communauté
Bonjour j'ai un problème avec mon booster spirit de 2001 que j'ai acheté récemment, il était d'origine débridé et je trouvais déjà qu'il ne marchait pas trop 60km/h. Je pensais que le moteur était fatigué 15000km. J'ai monté un kit 70 malossi variateur malossi carburateur 17,5 PHVA et un pot Stage6 (j'ai enlevé les deux brides bien sûr) boîte à air d'origine débridé et maintenant je monte à 80km/h seulement et je suis obligé de mettre un gicleur principal de 118 pour qu'il tourne rond et que la bougie sois chocolat. Je n'ai pas la puissance ni la vitesse attendu quelqu'un pourrait il m'aider s'il vous plaît
