Chorbakov
À propos de Chorbakov
  • Date de naissance 11 juin
    Chambéry
    Booster 12" 2012
1643 visualisations du profil
Succès de Chorbakov
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. D'accord merci je vais essayer de vérifier
  2. Juste en regardent les câbles je vais pouvoir trouver un faux contact? Je pense pas
  3. Oui j'ai bien compris mais comment ?..
  4. Je n'ai pas de multimètre.. Tu sais pas comment je peux faire pour trouver ou est le faux contact ? Du coup comment je peux faire ?
  5. Bonjour, alors voilà j'ai installer un compteur naked sur mon bw's 2012 sauf qu'il m'indique constamment que j'ai le plein alors que c'est faux, j'ai essayé de changer de réservoir mais ça change rien j'ai l'impression d'avoir un faux contact mais je n'en sais vraiment rien. Merci pour votre aide !
  6. Je sais pas je pense pas, comment je peux le tester et il est comment ?
  7. Bonjour à tous! Alors voilà je m'explique, sur mon booster les clignotants ne marchent pas ainsi qui le démarreur électrique malgré que j'ai de la batterie et le fusible vient d'être changé, les seuls chose en rapport avec l'électrique qui ont l'air de marcher sur mon scoot sont l'allumage et le feu de stop et encore il fonctionne que quand je monte bien haut dans les tours. Si vous pouvez m'aider à tout re mettre en ordre. Merci beaucoup !
  8. Bonjour à tous! Alors voilà depuis peu ( 1 semaine) mon booster ne démarre plus. Je vous explique, pendant un moment ( 1 semaine et demi ) je roulais avec des mauvais gicleur ( soit trop petit soit trop grand) une fois après avoir mis le gicleur qui me semblait bon, le scooter n'a plus voulu démarrer. J'ai vérifié l'allumage j'ai de l'étincelle, de la compression et le kit est en excellent état. Je ne vois vraiment pas d'où peu provenir la panne donc si quelqu'un peu m'aider.. Merci
  9. Mais les ga il se trouve où se pignon ?
  10. Merci beau vu mais je peux trouver le pignon ou ? ^^'
  11. Donc tu pense que si je change le starter électrique ça fonctionnerai ?
  12. Oui j'ai le bruit mais c'est un bruit comme si le démarreur fonctionne dans le vide genre il y a pas le bruit du moteur qui tourne .. Désolé je sais pas si tu m'as compris mais merci de m'aider
  13. Bonjour à tous, alors voilà je vous explique mon problème. Il y a un petit moment j'avais serré sauf que avant de vérifier si j'avais serré j'ai démonté mon carburateur puis remonté normal. Après que le garagiste met changé le cylindre j'ai vue que le démarreur électrique fonctionne une foi sur 12, il démarre toujours au kick mais je compte le re vendre pour passer à autre chose donc voilà si vous pouvez me dire quel est le problème merci
  14. D'accord merci, tu pense 100km c'est trop peu ??
