stéphanois-du-13
  • Messages
    126
Tout ce qui a été posté par stéphanois-du-13
  1. stéphanois-du-13
    scooter piaggio - gilera pré-serrage ou pas ?
  2. stéphanois-du-13
    mon nouveau cache est de diametre rond donc il ne longe plus le cache-moteur et une partie du cilindre est a l'air peut être a cause de ca ?! le bout des ailettes de ma volute sont morts sûrement a cause du nouveau cache peut être a cause de ca cela ne refroidit plus bien qu'en pensez vous ?? a moins que ce soit une coincidence et que je roulais trop pauvre ... voilà mon piston en l'etat il a pris un sale coup avec cette amorce ^^
  3. stéphanois-du-13
    mon ancien cache de volute était long donc il couvrai tout le cilindre et longer le cache-moteur alors que le nouveau est de diametre rond donc un morceau du cilindre est a l'air c'est peut être a cause de sa non ??! sinon le bout des ailettes de ma volute sont morts sûrement a cause du nouveau cache peut être les ailettes ne refroidissent plus ??
  4. stéphanois-du-13
    scooter piaggio - gilera segment cassé, besoin d'aide
    sinon cela fait quoi si je roule qu'avec un segment ??
  5. stéphanois-du-13
    beh je viens d'nevoyer un mail a maxiscoot et il ont ce qu'il me faut mais bon 20 euros ... :( jirai voir demain cher un pro
  6. stéphanois-du-13
    oué c'est vrai je viens de regarder mer** tu pense que chetr MBK par exemple ou cher mon pro il en auront ?
  7. stéphanois-du-13
    personne pour m'aidez ??! s'il vous plaît!
  8. stéphanois-du-13
    non je pense pas que ce soit sa ^^ c'est un câble qui était fixer avec le cache d'origine mais il était comme maintenant sauf qu'il est détaché, mais ceux que je voudrai savoir c'est si en mettant un nouveau cache sa aurai pu influencer sur la surchauffe ?
  9. stéphanois-du-13
    le cache de volute que j'avais d'origine c'est celui qui a sur ma photo de profil a coté du pot et j'ai remplacé celle ci par celle la ===>http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-cache-volute-21995.html donc est ce qu'il pourait y avoir un lien ???! s'il vous plaît et le câble il est maintenant détaché de ce nouveau cache ... HELP-ME please !
  10. stéphanois-du-13
    beh en fait livity je voit que tu as un stalker et : sur le mien (c'est peu être une coincidence mais bon) j'ai changé mon cache de volute de turbine pour un autre chromé (plastoc^^) et en enlevant celui d'origine un câble était accroché avec et pour le lever j'ai du débrancher se câble puis j'ai lever l'ancien et mis le nouveau et rebranché le câble mais il n'est plus accroché a ce nouveau cache ... c'est peu être du HS mais bon je prefere le dire,surtout que j'ai préserrer le lendemein^^ toi ton cache d'origine tu la viré ou tu la mis ton nv câble STP ??
  11. stéphanois-du-13
    ah oké ça va, merci je croyais qui yavai aussi tout le bordel (vilebrequin,roulements etc ...) ^^ oué bin alors je vais monter mon top noir ^^ est ce un simptomes d'un pre-serage ?
  12. stéphanois-du-13
    help-me please !!
  13. stéphanois-du-13
    Le contrôle technique et les réformes
    j'espere pas c'est la mort la :o
  14. stéphanois-du-13
    ta tout compris ^ ^
  15. stéphanois-du-13
    non non je lai toujours (j'avais prevu ) ^^ mais j'ai nik** le truc anti polution machin la donc je sais pas comment ça va se passer, mais bon il y a encore un an ^^
  16. stéphanois-du-13
    oué c'est clair rien que un pot ça fait louche ^^ et mer**
  17. stéphanois-du-13
    vous pensez qu'un limitateur de tour qui bride a 45 kms/h bien planqué sous les caches sa passera ?? X)
  18. salut a tous @+! je viens de commander un top perf trophy 70 AC pour mon stalker vu que le malossi sport était en rupture de stock car on ma dit que c'était un bon ptit kit en fonte .. et alors voilà je vais le recevoir en fin de semaine mais je ne sais pas quel réglages faires ... je voudrai que vous me les dites approximativement vu que chaque scoot a ses differents réglages ^^ cela m'evitera d'acheter 15 gicleurs et autant de jeu de galets ... la je suis d'origine avec variateur débridé + yasuni r -gicleur de 62 -ressorts leovince rouge -ressorts poussée origine -galets 5g voilà voilà en attendant vos réponses si vous avez une idée su le reste de la configuration que je peux mettre hésité pas je recherche principalement de la patate pour lever au démarrage voilà voilà :) merci d'avance en esperant avoir était clair ... -_-
  19. stéphanois-du-13
    scooter piaggio - gilera configuration trophy 70 sur stalker
    ah oké bin je verai sa :) c'étai ton 1er kit ? ta galerer pour le poser ?
  20. stéphanois-du-13
    ah oké bin c bon alors par contre pour commencer un rodage il faut de preference rouler riche non ?? le gicleur de 82 suffira vous pensez ? excusez moi mais c'est mon premier kit donc jveu y faire attention ^^
  21. stéphanois-du-13
    oké bin j'esserais par la merci a vous 2 ;) et par contre ta une cage à aiguilles renforcé ? parce que moi non ... c'est obligatoire ??
  22. stéphanois-du-13
    full jaune malossi ?
  23. stéphanois-du-13
    ah oué voilà moi je vais surtout le régler pour le bas régime ... un 90 réel ça me suffit
  24. stéphanois-du-13
    oké merci bin ça a l'air d'être du beton alors !! :o je vais essayé au début comme sa alors: -yasuni r -tpt 70 -carburateur 17.5(gicleur 82) -ressorts???!! -galets ??! puis plus tard delta clutch et variateur MHR GP et carburateur 19 voilà ;) par contre il y a un réel changement au passage d'un 17.5 au 19 ??!
  25. stéphanois-du-13
    sans tirer tu levai ?! :o nikel ça met tu avais quoi comme embrayage et variateur ?! quels ressorts et quels galets et quels gicleur stp ?
