scooter mbk - yamaha problème étrier sur Disque Oversize
Anto'
Salut a tous donc voilà, j'ai des jantes nitro et j'ai acheter un disque oversize pour nitro, je le met, je met la patte de déport et je met l'étrier, jusque la tout va tres bien mais quand je tourne ma roue, les plaquettes touchent le disque de frein et ça m'a sortit des rayures sur mon disque donc j'aimerais savoir si il y avait une solution pour que je puisse un peu écarter mes plaquettes ou une solution quoi ^^ Je suis expert sur les moteur pas sur les freins ^^ Merci d'avance :P
18 réponses à cette question
  Le 09/11/2012 à 20:53, bOOster73 a dit :
je pense que tu n'a pas du mettre de rondelle entre létrier et la patte de deport ;)
Mais le problème c'est que ça change rien si je met des rondelles :/ J'ai déjà essayer ça fait rien c'est même pire :(
  Le 09/11/2012 à 21:40, Pasternak a dit :
Tout simplement mettre des rondelles pour déporter l'étrier soit à gauche, soit à droite, pour que les plaquettes soient à la même distance du disque de chaque côté.
Le problème, j'ai déjà essayer mais le blem c'est que les 2 plaquettes touchent le disque des 2 cotés
  Le 09/11/2012 à 21:53, Pasternak a dit :
tu dois avoir un souci, le disque n'est pas plus épais que l'origine ? Sinon tes plaquettes sont trop épaisses, ou alors ça viens de l'étrier, pistons grippés j'imagine,mais tu t'en serait rendu compte en roulant.
Bah je n'ai pas encore rouler avec car j'ai peur que sa m'abîme trop le disque mais quand je test le frein avant ça a l'air de freiner sans problème
  Le 09/11/2012 à 21:58, Anto a dit :
Ton soucis est tout a fait normal ^^ par contre , il faut des plaquette neuve a la pose du disque ça va le " rayer" un peu et ensuite ça va plus froté tkt pas
  Le 09/11/2012 à 22:24, themaster a dit :
On m'as dit pareil que toi, je vais rouler on vera ce que sa donne ^^
  Le 10/11/2012 à 21:00, Anto a dit :
J'ai pris une photo ou vous pouvez voir une rayure assez conséquente quand même ...
J'ai exactement pareille que ce sois sur mon nitro mon deuxieme nitro celui de mon amis , et celui de l'ancien runner ca l'as fait sur tous
  Le 10/11/2012 à 23:12, themaster a dit :
ça me rassure ^^ Demain je vais rouler pas mal de temp on verra ce que ça va donner ^^
  Le 10/11/2012 à 23:24, themaster a dit :
voilà le disque quand je l'est fait entierement polire puis après , ca a froté de partout x) si je peux je te fait une photos demain tu verra j'ai pareille
oui Envoi moi un photo demain silteplait ^^
<--Pubok 18553-->
