legalopin69
scooter mbk - yamaha Panne des clignotants, feux, starter, klaxon sur Yamaha bw's
bonjour à tous,
J'ai un gros problème, je roulais sous la pluie pour renter chez moi quelque heures après être rentrer chez moi j'ai voulu reprendre mon scooter et il ne démarias plus au starter, je les donc démarrer au kick et ces la que je me suis aperçu que tout se qui étais électrique ne marchais plus, Clignotants,feux, klaxon...
Pourriez vous me donner l'orginne de la panne et comme procéder pour la réparer.
Merci d'avance en espérant que quelqu’un trouve cette panne :)
Legalopin69
Partager ce message
Lien à poster
12 réponses à cette question
as tous les coups il y a eu de l eau et donc après que sa est secher il y a eu oxydation et le meilleur moyen c'est de trouver a quel endroit et essayer de reparer ou de gratter
  • J'aime 2
Partager ce message
Lien à poster
Salut,
Normalement tes pièces sont faites pour être étanche en général .... J'espère pour toi que tout ton circuit électrique n'est pas mort .
Regarde a cette heure ci c'est juste un fil de ta batterie qui est débrancher ;)
Cordialement
Partager ce message
Lien à poster
Un circuit électrique n'est jamais mort... Les composant peuvent griller mais il ne grille pas sous la pluie comme ca.
Regarde la batterie, change ton fusible, (Par un autre de même ampérage), et regarde si toute tes cos sont bien branché. Sur certains scoot une cos débranché et plus rien ne marche.
Et si jamais tu as des câble dénnudé ou des contact qui peuvent prendre l'eau, regarde si du courant passe encore dans ces fils, les fils sont en cuivre et le cuivre s'oxyde avec l'eau...
Partager ce message
Lien à poster
D’accord merci :) Pour essayer de le réparer temporairement je peux l'entourer de papier alu ?
Cela venais bien du fusible je les entourer de papier d'alu en attendant de le remplacer et tout remarche ! :) Merci a tous pour vos réponse qui mon beaucoup aidés :cool2:
Partager ce message
Lien à poster
Problème résolut : Fusible changer et toute les ampoules aussi, il y a eu un court circuit général :huh:
Merci à tous bonne journée :)
Partager ce message
Lien à poster
