Peugeot v clic 54
scooter peugeot
Peugeot v clic débride roule que a 55 km
Bonjour je suis nouveaux sur ce site , je possède un Peugeot v clic , il a presque 13000 km, quand je les acheter il avait 11000 km et il roulait que a 50 55 , allor que il est débrider j'ai juste changer les galets , j'ai mis des 5.5g et , j'ai changer les ressort d embrayage j'ai mis des noir malossi . voilà si vous pourriez m'aide je vous remercie d'avance .
Partager ce message
Lien vers le message
Partager sur d'autres sites
52 réponses à cette question
Personne pour me répandre ???????
Partager ce message
Vclic d'après ce que j'ai entendue sa marche mal
Partager ce message
est ce que la révision des 10 000 à été faite?
Modifié par tom67
Partager ce message
Tu l'as débridé au cdi ?
C'est un 4t en même temps ..
Partager ce message
merci pour ta réponse , oui le cdi est débrider , est nan je n'ai pas fait de révision j'ai juste fais une vidange
Partager ce message
Nettoies le filtre à air,le carburateur,l'embrayage et mets une courroie neuve ;)
Partager ce message
J'ai enlever le filtre à air , et j'ai mi un cornets pour qui répondent mieux , j'ai dja nettoyer le carburateur , et la courroi est neuf elle a même pas 1000 km
Partager ce message
ta changé le gicleur quand tu as mis le cornet? il faut !
Partager ce message
Naan, je les pas changer , il peut y avoir quoi , et je tien a presiser y avait que un bride sur le 4temp c le cdi
Partager ce message
Bah tu risques fortement de serrer ;) Remets la boîte à air c'est beaucoup plus performant qu'un cornet sur origine,surtout sur un 4 temps,et la boîte à air est étudiée pour le moteur ;)
Modifié par Starfy93
Partager ce message
Partager ce message
ok , bein je vais faire sa , et pour le problème de vitesse ? , il part bien , puis après il a pus de pêche
Partager ce message
Mets une bougie neuve et à mon avis les galets sont trop légers,essayes des 6g ou 6.5g
Partager ce message
ok je vais essayer sa , tu pense que en changeant la bougie le scoot aura plusse de puissance ?
Partager ce message
Ah bah oui,surtout si elle a beaucoup de km,il a juste le CDI déridé?
Partager ce message
Ben oui j'ai cherche par tous et j 'ai vus que un câble au cdi qui fesait une boucle , tu pense que sur le v clic y en a d autre ?
Partager ce message
ben remet ta BAA origine, ton carburateur serra a nouveau réglé et ton moteur aura retrouvé sa pêche, tout simplement.
Partager ce message
Naan même avant il ramé a mort avec la boîte à aire d origine c pour sa j'ai mi un cornet
Partager ce message
C'est peut être les ressorts qui sont pas adaptés ;)
Mets des ressorts type origine
Partager ce message
ben ce d 'origine n avais pas de peche , donc j'ai changer
Partager ce message
Ouais mais c'est bien de mettre des ressorts de compet ou quoi si t'as un kit,mais là t'es d'origine donc ça sert pas à grand chose,t'as un petit peu plus de pêche mais pas énormément ;)
Partager ce message
Ouai j'avoue sa part un peu mieux , pour toi mon problème c la bougie ?
Partager ce message
normale que sa est pas de peche c'est un 4 temps revend le et achete un booster ou un ptit ludix
Partager ce message
Ouai Mdr , Bon je vous laisse je vais installer la bougie , je vous redie sa
Partager ce message
Créez un compte ou connectez-vous pour commenter
Vous devez être membre pour participer aux discussions
Inscrivez-vous à notre communauté, c'est rapide et facile !
Connexion
Me connecter
